Faut juste que tu face gaffe que ton schnorkel ne chauffe pas ou sinon pas de problème .
[ECHAPPEMENT] Nouvel échappement
- Type(s) de voiture(s) : R5 GTL
- Ecole/Professions : Polytech Montpellier
pour repondre à ta question, moi j'ai deja le silencieu dans l'aile et ma ligne étai deja lateral et sortai avant la roue arriere. il y a 2 mois javai fait tout le tube lateral en inox et javou que sela rendai plutôt pas mal B) . pi l'autre jour en fesan des essais après l'avoir rabaisser
je me sui apercu qu'une ligne plus courte me fesai gagner du couple et j'ai donc décider de partir du raccor après le S de la ligne et di fixer ma canule. donc moi je te conseil si tu a le matériel genre une bonne cintreuse, de l'inox et que tu sai souder, de faire ta ligne en inox et la canule(cone) compri. Et surtout pense bien a monter sur des silent-bloc si tu veu pas sentir tes planchers vibrer
Pour les mesures apré c'est toi qui voi en fonction de tes gouts. moi jpeu juste te dire que mon tube qui sert à racorder le cone fait 35 mm de diametre, du coup ton entré de cone fait elle aussi 35 pour pouvoir la souder, et ma sorti elle fait 50mm.
Au niveau de la longeur du cone c'est à toi de faire en fonction du son que tu veu et de tes gout. je vais essayer de mettre des photo demain et te donner les mesure exacte.
Pour faire ton cone le plus simple c de le faire avec une tole de 1mm ou 1.5mm.
Tu decoupe un carré et ensuite tu te sert d'un tube de 50mm pour plier ta tole autour. ensuite tu a juste à diminuer un des 2 coter à 35mm. le plus dur étan de faire un cone régulier, après c'est de la patience
, et pour finir tu brase le tout.
après moi je fait tout au feeling, mais il suffit juste de te poser 5min sur la méthode de fabrication et d'etre astucieux et sa marche.
