[MOTEUR] Arbre à Cames -spécial-
clemynou
ribze
tout profils c'est a la demande si quelqu'un est intéressé
Contact:
(auto entrepreneur dans l'immédiat l'entreprise se monte prochainement)
HTS developpement
mail: hemeryracingteam@free.fr
dites que vous contactez de ma part (ribze)
Contact:
HTS developpement
bastien636
alex58200
- Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
Scatter Pattern : Qu'est ce que c'est ?
Du fait de la configuration trés particuliére de la culasse de la Mini (2 conduits d'admission qui se divisent en 2 à l'intérieur de la culasse), il y a un croisement des admissions qui s'effectue. En effet, si on se base sur les cylindres 1 et 2, la soupape d'admission du cylindre 1 va s'ouvrir avant que celle du cylindre 2 soit fermée. le croisement des admissions est donc AOA + RFA. Ce phénoméne est trés mauvais, car le cylindre 1 va voler une bonne partie de la charge au cylindre 2 au moment le plus important. Qui dit perte de remplissage dit perte de puissance. Par ailleurs les cylindres interieurs (2 et 3) n'ont pas le meme remplissage que les cylindres exterieurs (1 et 4) : d'ou un réglage de richesse approximatif avec tous les problémes de casse et de chauffe que cela peut entrainer dans les cas extrêmes...
Ce phénoméne explique également pourquoi il est impossible d'utiliser l'inertie de la colonne gazeuse dans les culasses de Mini et que prévoir une longueur d'admission en ce sens n'apporte que peu de résultats.
Pour résoudre ce probléme, David Vizard a mis au point des arbres à came spéciaux : les Scatter Pattern. Ceux ci ont la particularité de présenter un timing différent pour les cylindres intérieurs et exterieurs. le LCA des cames destinées au cylindre 2 et 3 est diminué, l'inverse pour les cylindres 1 et 4. Le but est de réduire la phase ou les cylindres se volent de la charge.
R4 TL savane 1990
Taz 66
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL
Tien Max , on me les a donné laMax05 a écrit :C'est pas pour rien que tout le monde en cherche unxscal a écrit :ca on le savai dejapetibonohm a écrit : De tout ce qui existe en origine (d'après Tonton) le mieux de tous reste le 810-25 (1289cm3)R5TS : 22-62 / 65-25 et de loin !
++BeN![]()
Le meilleur ça reste le LS Coupe, j'avais mis la main sur les valeurs de cet AAC il y a quelques semaines sur un forum de R5 mais pas moyen de les retrouver :x :x
viewtopic.php?t=13424&start=60 index.php?s...pic=13424&start=60
- Ecole/Professions : INSA
alex58200
Taz 66
alex58200
