[RAID] Replique 4L Marreau Dakar 79
Re: [RAID] Replique 4L Marreau Dakar 79
Beau reportage photo
Re: Replique 4L Marreau Dakar 79
j'avais pas fait gaffe pour la boîte...Wijck a écrit :Il y en a 2, une qui reprend les tête d'amorto et une comme support moteur/boîte sur les vis du couvercle de boîte et sur silent bloc.
Le mastervac est une "assistance" au freinage, plus souple l appui sur la pédale c'est plus pratique m'en j'en n'avait pas qui rentrait.
FAM cette année il y en n'a pas, les câbles c'est la merde sa freine rien en plus j'ai inversé les étriers donc en plus il serait dessous... Si je galère cette année je monterais un hydraulique cet hiver sinon je laisse comme ca.
pour le mastervac le seul qui rentre est un petit modèle, un 160mm et non 180mm. Il provient d'un modèle de R5
j'avias pas fait gaffe pour la traverse sur la boîte. c'est pas mal réfléchi.Wijck a écrit :Il y en a 2, une qui reprend les tête d'amorto et une comme support moteur/boîte sur les vis du couvercle de boîte et sur silent bloc.
pour le mastervac sur r5 il existe 2 modèles, un 160mm et un 180mm. Il faut le petit
tes étriers me font penser à un collègue qui montait une 205 rallye en groupe f et qui ne comprenait pas pourquoi les gros freins étaient impossible à purger. 3 jrs qu'il fesait sa purge. Conclusion, étrier à l'envers, vis de purge en bas... :shock:
- Award : Plus belle 4L (2012, 2013)
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL '83 "Calberson" , R4 F6 '84 Pickup et d'autres tas de rouilles
- Ecole/Professions : Ingénieur travaux
Même le petit (160mm) ne passe pas avec moteur R5 alpine (déport colonne qui ne permet plus le passage du MV)DJON66 a écrit :
pour le mastervac sur r5 il existe 2 modèles, un 160mm et un 180mm. Il faut le petit![]()
Sauf grosse modification de la colonne (mise sur palier avec deux cardans) ou déport total de la platine de fixation du MC et donc du bloc colonne de direction complet (ce que j'ait fait sur le pickup)
Pour le Mastervac, je sais bien qu'il faut le petit modèle, mais j'en ai pas trouvé, que des 180, sur différents modèle de R5, même sur d'autre Renault, estafette et autres toujours du 180.DJON66 a écrit :Wijck a écrit : pour le mastervac sur r5 il existe 2 modèles, un 160mm et un 180mm. Il faut le petit![]()
Pour les étriers, purge par la vis de 17, pour être honnête toutes façons mes vis de purge sont HS. (enfin 3 sur 4)
Pour la colonne avec le R5 alpine, moi sa passe, ya les calles sinpar qui relève le moteur, j'ai un 4 en 1, j'ai un peu joué dessus, j'ai "rentré" le tube le plus proche du tablier vers le moteur et sa passe.REMI2 a écrit :Même le petit (160mm) ne passe pas avec moteur R5 alpine (déport colonne qui ne permet plus le passage du MV)DJON66 a écrit :
Donc si à l'occasion je trouve un Servo Frein je le monterai, mais c'est pas une priorité.
T'en a bien de la chance toi!Wijck a écrit :Pour la colonne avec le R5 alpine, moi sa passe, ya les calles sinpar qui relève le moteur, j'ai un 4 en 1, j'ai un peu joué dessus, j'ai "rentré" le tube le plus proche du tablier vers le moteur et sa passe.REMI2 a écrit :Même le petit (160mm) ne passe pas avec moteur R5 alpine (déport colonne qui ne permet plus le passage du MV)DJON66 a écrit :
Avec le 4 en 1 ca passe mieux qu'avec le collecteur d'origine mais c'est la première fois que je vois un montage sans déport et sans que ça touche! Comme quoi d'une 4L à l'autre la géométrie varie un petit peu!
Tu as combien de marge entre ton collecteur et la colonne? SB moteurs neufs?
Comme dit plus haut j'ai triché sur l'échappement en le rapprochant du moteur plutôt quand modifiant la colonne.
Pour l'espace un petit cm (caché par la bande de chauffe).
SB neuf, plus ceux que j'ai rajouté sur la boite et calle sinpar sur SB qui relève le moteur de quelques mm.
Pour l'instant j'ai pas de souci, inch'allah
Modifié en dernier par Wijck le 01 août 2014, 12:45, modifié 1 fois.
Séance vidéos:
-> Démarrage du moulin:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=jkyvBH5 ... e=youtu.be[/BBvideo]
-> Essai compte tour R5 Alpine:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=7lAxxo1 ... e=youtu.be[/BBvideo]
-> Essai 4x4:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=F8YRnEg ... e=youtu.be[/BBvideo]
Ajustement capot:
Pour la question des pneus, maxi cervina en 165/70 R13, réponse en images:
Atelier jantes, ya du taf:
-> Essai 4x4:
Ajustement capot:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
