Re: [PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en revision!!!
Message par yann »
Bon moi j'ai un gros soucis sur mon bloc.... il pisse l'huile comme il faut...il me perd 2l d'huile a la minute... je ne sais pas ce que j'ai cassé mais il doit y avoir un trou quelquepart....
clement.lecomte
Message par clement.lecomte »
Mets un filtre à huile ^^
Message par yann »
Le probleme est plus profond il me semble :-(
clement.lecomte
ca pisse de devant ou de derriere?
Message par yann »
Avec la plaque de protec je n'ai pas trop vu mais j'ai l'impression que c'est vers le fond du carter inf ou vers la distrib...
clement.lecomte
j'ai eu des gros soucis de fuites avec les demi lunes...à l'avant;alors peut être que c'est pareil à l’arrière pour toi
Message par yann »
Je crois que la pression est trop monté et qu'un truc a peté la...ma pompea huile est trop retaré....
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
il y a eu un bruit bizarre avant que ça pisse ???
La montée en pression ne peut pas éclater le bloc ... sauf s'il est sous pression sans mise à l'aire libre fiable.
De là à perdre autant d'huile ça doit être un gros trou et assez bas dans le carter ! 2L il faut que le niveau soit bas à la fin.
Bon courage !!
PS : pense à mettre le bouchon de vidange :-)
Message par yann »
Bon pas de bruit bizard le moteur a tourné 3/4minutes devant le garage avant de me faire une grosse flaque dans l'herbe.... mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper... plus d'infos d'ici 2 semaines.
rom178
Message par rom178 »
A mon avis tu as poussé tes joints spys du a ta surpression qui est due a la prise de tours moteur ...
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
