quelqu'un peu me dire si c'est le signe d'une prise d'air, donc s'il faut que je change le joint ou pas?doudou a écrit :
sinon une question : j'ai fait coulé un peu d'eau avec une pipette, sur la pipe d'admission, le long de la culasse, et ca a fait ralentir/ratatouilé le moteur (j'ai pas fait au degripant pour pas tout salopé)
donc j'ai une prise d'air c'est ca?
:blink:
[Prépa] Doudou dans sa grotte
jmi
je sais pas pour la prise d'air...
En tout cas, juste pour préciser que pour les roulements avant, on n'a pas besoin de presse, il faut une douille de 32 (si ma mémoire est bonne), on la pose sur le roulement (ça doit juste toucher les bords du roulement) et on tape gentiment dessus pour enfoncer le roulement...ça marche aussi
Cyrille
jmi
de quels silent-bloc tu parles ?
Pour les triangles sup, il faut une presse
Pour le moteur, il faut sortir de moteur
Pour la boite, c'est jouable le tout en place
Pour les tirants de chasse faut défaire le tirant de chasse
Pour la barre de stab, faut tomber la barre de stab et enlever l'axe de l'amorto
Pour le train AR il faut une presse
J'en ai peut-être oublier...mais j'ai pas compris la question...
je pense qu'il parlait de silent bloc de triangle supérieur
moi je l'ai ai sorti et rentré avec un etaux qui ouvre grand, sinon a la presse en effet
et pour les roulements j'ai préferé a la presse, pour avoir une pression bien homogene, car la ca passait pas dnas mon etaux
enfin avec tout ca personne 'na repondu a ma question
QUOTE (doudou @ Samedi 02 Mai 2009 12h01)
tu peut decrire un peu la methode plus precis et les effets???
tu fais juste couler de l'eau et quand ta une prise d'air l'eau est aspiré dans le moteur et ca fait tout ratatouiller
si a la place de l'eau du fait des giclettes de WD40 ca accelere un coup le regime moteur
je me trompe ??? ca marche partout ou juste au niveau de la pipe d'admission ????
les problemes sont résolus !!
tout d'abord j'ai changer mon joint d'admision car apres le test au WD40 j'ai localisé la fuite sur les cylindre 3 et 4
j'ai donc remis le joint d'origine a la place du neuf et ca tourne déja beaucoup plus rond :wub:
pas encore eu le temps de la testé sur route
sinon j'ai aussi fini de reboucher le trou dans mon plancher
voila ma méthode :
*nettoyage et decoupe de la tole malade
*2 passage de Julin décapeur de rouille
*un coup d'anti rouille
*degraissage
*2 couches de fibre epaisse dessus et 2 dessous
*peinture au noir a chassis
et pour finioler un coup de Traitement anticorrosion corps creux dans les triangles sous les pieds et dans les longerons via le bouchon en plastique
quelques photos
pour finir et avant toute remarque : je sais que ca fait un peut travail a la manouche et Joe la Barbouille en meme temps, mais j'espere bien décaisser un jour et tou refaire en soudant de la tole neuve
voila
voila ma méthode :
*degraissage
quelques photos
voila
