la4lasami a écrit : finalement c'est pas si mal que ça illustrator en tout cas le rendu final est vraiment deplorable , des finitions baclée , des details pas homogéne
sparce que j'ai pas pu m'empêcher de rajouter du photoshop :D
les compteurs c'est une photo et les reflets sur la casquette c'est l'outil pinceau :D
après j'ai découvert ce tuto très sympa http://www.jojoratonlaveur.fr/ressource ... .php?id=16 http://www.jojoratonlaveur.fr/ressource ... .php?id=16
et j'ai découvert que si, y'avait bien des sous menus sous les outils , mais contrairement à photoshop ils étaient pas accessible avec un clic droit, mais avec un clic long comme sur les macs! :x
du coup j'ai fais mes trous du volant sans l'outil ellipse ! :ph34r:
mais ça va rentrer ça va rentrer :P
c'est vraiment pas mal pour un debut sur illustrator (on sent des petite base en dessin quand méme ) felicitation
oho, des compliments de césar :wub:
y'à qu'une erreur, c'est sur la base en dessin, je peux A PEINE dessiner des bonhommes en traits, je sais pas ou ça coince, les mains suivent pas :P
par contre illustrator ou 3dstudio etc ca se rapproche plus de la sculpture que du dessin, dans le sens ou on peut déplacer ce qu'on veut , en enlever ou en rajouter sans qu'on voie les tâtonnements :)
c'est pour ça que je pense faire le proto de la casquette en argile ou un truc mou du genre, parce que c'est encore un peu la même chose, pis c'est plus ou moins ce qu'ils utilisent dans les bureaux de design pour faire leurs maquettes à l'echelle 1 donc ça doit pas être une trop mauvaise idée:)
(quand j'etais petit je voulais faire designer pis on m'a découragé, alors j'me rattrappe :D :D )
la4lasami
Message par la4lasami »
c'est vrai que ça ressemble plus a de le la sculture que a du dessin surtout en vectoriel mais bon le ssin de base compte beaucoup quand méme
Moi sur Illustrator c'est l'anglais qui me gêne... d'ailleurs ça veut dire quoi "Please select a solid fill color first" ? "Please select a symbol instance or a symbol set" ? :x :x
bah le mien est en français, logiquement :P
bigdog132
Message par bigdog132 »
Joli dessin et beau projet: bonne chance pour cette réalisation ;)
je compte en faire un comme celui que tu mets souvent en réf, tu sais celui dont le compteur est en trois faces....
que je mets souvent en ref?
je vois pas :blink:
en 3 faces ça peut être un compteur d'alpine?
edit: ah non tu veux quand même pas parler du tableau de bord de katar quand même?! Image
bon courage!! :D
mais c'est un bon projet :D (chewie! derive la puissance des boucliers sur la propulsion! )
bigdog132
Si celui là mais pas tout à fait comme ça :P
Quelques modifs vont être apportées: custom oblige. :D
oui pis surtout t'as pas la place de faire exactement ça , ni avec un volant aussi à plat comme une deuche :D
je suis curieux de voir le résultat! :P
bigdog132
ne soit pas impatient petit padawan... et puis qui est le jedi de la fibre de verre, du mastic, du ponçage et de la peinture ;)
apparemment je serais un symbole du jetable :blink:
