Re: [PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en revision!!!
Message par yann »
Le capot ce nest pas pour tout de suite...il est chez mes beaux parents dans les ardennes...
Les feux ar sa devrait bien se faire...la ligne et le parchoc aussi... mais l'elec du tdb sa peut etre plus long... tout comme la fuite d'huile... surtout que j'ai la r5 a faire en meme temps...et tu as vu ou elle en est...il y a encore du boulot avant qu'elle parte aux jojos!!!
Message par yann »
@urel74 a écrit :Je suis dans le même cas que toi pour la nostalgie....
Mon chassis est bon...la 4l est plus fini que l'an passé... tu viens a toulouse et on repar aurel!!!!
Re: [PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en optimisation!!!
Bon programme ;)
J'ai attaqué cet aprem pour les feux de land, c'est vraiment sympa comme modif :) J'ai aussi commencé à réfléchir pour monter les 4 LP que tu m'as vendu. Je vais mettre quelques photos sur mon titino.
Message par yann »
Les feux de land sa doit bien se faire...un morceau de tole...quelques trous...des vis et des cosses et c'est good!
J'ai deja les feux dans le garage...mes cabochons de f6 sont hs....donc je crois que je vais faire lamodif vite fait...
J'ai testé avec du PVC cet aprem mais c'est un peu chiant pour donner la bonne forme. Je pense que je vais le faire en alu du coup puis peint en noir.
Message par yann »
Je compte le faire avec une tole alu de 1.5mm
Message par yann »
Bon j'ai sorti mes feux de land...
J'avai achetè ce qu'il faut pour monter a gauche et a droite
- stop/feu rouge
- clignot
- feu de recul
- anti brouillard
Sachan que les recul et les ab ne sont pas cablès sur la 4l je ne sais pas si je les montes.... vous en dites quoi?
mumus
Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
Message par mumus »
Sur les berlines, c'est câblé (tout du moins sur les dernières)
Je ne sais plus pour les F6
mais à ta place, je le ferais ! Ça reste peu complexe...
Tu comptes monter 4 feux par côté?
Perso j'ai les feux de recul intégrés aux éclairages de plaque donc je vais monter feu/stop, cligno et AB de chaque côté.
Et comme le dit Mumus, c'est au minimum précablé donc pas trop compliqué à faire.
Message par yann »
Oui j'avais prevus de monter 4 feux par cote.
Je n'ai plus vraiment le faisceau d'origine....donc il n'y aplus de precablage :-)
Je pense que je vais poser les 4 feux et je cablerais les ab et recule quand jaurais 5 minutes....
