[ECHAPPEMENT] Nouvel échappement
24L chrono
Type(s) de voiture(s) : R5 GTL
Ecole/Professions : Polytech Montpellier
Message par 24L chrono »
Pour le méthode de fabrication, je fais confiance a mon collègue ^^
donc si j'ai bien compris tu as juste raccourci la ligne d'origine et mis un cône au bout ? ;)
en tout cas merci pour tes précision .
Gordinette
Message par Gordinette »
voila c'est exactement sa en fait tu le fair sortir après ton aile sous ta portiere
damien479
Message par damien479 »
voici la photo de la voiture de gordinette, si sa peut donné des idées sur l'echappement
http://img810.imageshack.us/i/dsc00984s.jpg/ Image
Damien
takata6
Message par takata6 »
Hello,
Petit déterrage pour demander si quelqu'un a déjà testé le pot + ligne Autobleu ?
:P
http://www.autobleu.fr/echapt.php?lang= ... ult&col=4L http://www.autobleu.fr/echapt.php?lang= ... ult&col=4L
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... obleu.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... obleu.jpg/ Image
C'est clair qu'il faut mettre le budget (180 + 77 EUR htva et fdp), mais ça me parrait une bonne solution pour montage sur 1400 ...
C'est en Ø 45 mm, je ne sais pas non plus où tombe exactement le pot dans la joue d'aile et si c'est plug&play avec le col de signe d'origine ou bien s'il faut obligatoirement prendre le collecteur d'échappement qui va avec ? ( 271.63 € :x :-° ).
Une ligne pareille en 45mm, pas trop de souci pour les sièges de soupape selon vous ?
Merci pour vos conseils !
