[PREPA] La Ska'Trelle #636
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
CAIÉ j'ai démarré le poste à souder !!! Le http://www.ceval.fr/poste-mig.php CEVAL 150, que j'ai utilisé avec du fil fourré (pas assez de ronds pour prendre la 'teille de gaz à 200€ :unsure:).
Soyez indulgents, se sont mes premiers cordons !!!) :
** Sur tôle plate (je suis assez content de moi ^^ :
** J'ai essayé de faire une soudure de 2 plaques, et là, c'est le drame :waw:
Euh... Par contre... :blink: :waw:
Pour ma défense, je n'ai peut-être pas passé assez de temps à nettoyer les bouts de tôle que j'ai trouvé avant de souder... Et le réglage du bouzin m'est encore relativement inconnu, donc j'ai testé un peu dans tous les sens pour comprendre comment ça fonctionne :P (C'est pas très difficile, faut juste trouver la config' adéquate !). Au taf il y a des soudeurs de métier, ils me donnerons des conseils, mais si vous en avez à me donner, balancez !!!
De toute façon pas de panique, avant d'attaquer la réfection du chassis de ma Ska'Trelle je vais aligner les cordons pour me faire la main, tanpis si je cintre une bobine dans l'entrainement, je préfère ça plutot que de mattraquer mon chassis. Mais je vous vois venir "avec le gaz c'est quand même mieux, t'aura une soudure beaucoup plus belle"... Donnez moi des ronds alors :P :P
Il n'y a pas de pénétration dans tes soudures : augmente l'intensité ;)
Et il faut souvent nettoyer l'intérieur de torche, mais la a mon avis tu doit avoir le bout de la torche trop près de la tôle que tu soude ;)
Erwann37
Message par Erwann37 »
oui, plus de jus, la torche plus loin et surtout il faut balayer la soudure.
La Ska'Trelle
guir4l a écrit :Il n'y a pas de pénétration dans tes soudures : augmente l'intensité ;)
Ouki bien retenu ! J'éloigne la torche et je met PLEIN GGAAAZZZZZ XD
Mais cela dit, j'étais à "2" et "max", avec le potard à 7/10 sur mon CEVAL 150... Je vais tester ça demain avant d'aller à la piscine faire mes 2 km ^^ Je vous tiens au ju avec peut-être quelques photos...
C'est quelle épaisseur de tôle que tu as soudé ?
La Ska'Trelle
Ca devait être du 3 ou 4 :P
Demain j'essai de me trouver sur une tôle de 2 pour me mettre un peu plus en condition ^^
fisch
Message par fisch »
toi dois absolument nettoyer ta torche.
je pense que tu as du aller trop près de la soudure avec et la elle est toute encrassé.
prends un tournevis et détacher toute les "merdes" qui se sont collées sur la buse, ceci doit redevenir bien propre pour permettre un bon passage du gaz et une sortie fluide du fil.
bons essais
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Tole en 4, le mig suffit plus, tu prends un arc :P
Pour la soudure au mig, tu pousses la torche en faisant des petits cercles pour "lier" les deux tôles.
Enfin moi je fais comme ça ^^
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
fisch a écrit : toi dois absolument nettoyer ta torche.
bons essais
Il n'utilise pas de gaz :-°
takata6
Message par takata6 »
En dénudant bien tes tôles a la meuleuse, ça prendra mieux aussi ;)
Tu finira par t'éclater, t'inquiète !
Par contre néglige jamais les potections oculaires, avant bras, mains et UV, faut pas rigoler avec ça ! ;)
