[Resto] La nouvelle "Sans nom"
Beau boulot .
Bonne continuation .
Avec la petite bouteille de Jus de Pomme qui va bien ! ^^
Bon boulot, et bonne continuation, et donc tu vas déculasser ? )=
Bon courage en tous cas !
bébertrell
Message par bébertrell »
guir4l a écrit : Bon boulot, et bonne continuation, et donc tu vas déculasser ? )=
Je le crains malheureusement, sauf si quelqu'un a une idée de génie !!
Alexis alias Bébertrell
bébertrell
Et bien on continu, après avoir fait du rangement, je peux maintenant poursuivre le démontage au sec, j'ai même mis de la moquette au sol pour être confort :P .
Aujourd'hui:
  • Démontage partiel du train avant pour sortir les cardans</li>
  • Dépose des cardans</li>
  • Dépose de la crémaillère</li>
  • Dépose du radiateur</li>
  • Dépose du carbu</li>
  • Dépose du chauffage</li>
  • Repérage du faisceau électrique et débranche</li>
  • Supports moteurs dévissés</li>
A priori, y a plus qu'a installer le palan et lever : si je n'ai rien oublié ;) .
La trelle ce soir :
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Petite question, tu as penser a enlever le câble d'embrayage?
Parce que la dernière fois on a chercher 10 a savoir qu'est ce qui retenait encore le moteur :ph34r:
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Ignacij
Message par Ignacij »
Petite question, j'ai le même moteur que toi, tu compte mettre un second ventilo? ce qui est pénible c'est que le ventilo étant monté sur l'arbre moteur, pas de refroidissement après l'extinction du moteur... mais en même temps pas facile d'inséré un 2éme ventilo!
Bon courrage!
rone71 a écrit : Petite question, j'ai le même moteur que toi, tu compte mettre un second ventilo? ce qui est pénible c'est que le ventilo étant monté sur l'arbre moteur, pas de refroidissement après l'extinction du moteur... mais en même temps pas facile d'inséré un 2éme ventilo!
Bon courrage!
tu mets ton 2eme ventilo face au 1er
Ignacij
oui mais si je le met devant il va bloquer l'arriver d'air quand il ne tournera pas?
bébertrell
clemynou a écrit : Petite question, tu as penser a enlever le câble d'embrayage?
Oui oui câble embrayage sorti :P
bébertrell
Bon courrage!
Non pas de deuxième ventilo pour ma titine, je la destine à des promenades tranquilles le we : donc pas de TT ni d'autoroute.
