[Prépa] Doudou dans sa grotte
Kéké a écrit : sauf si tu roules comme moi :D
;) Kévin
la dessus je pense qu'il n'y a ps de soucis !! :ph34r: :-° :P
merci pour les infos
et une derniere question, le freinage ca passe en contre visite ou pas?
Max05
Message par Max05 »
Tu blagues, j'espère?? :blink: :blink:
Bien sûr que oui, si pas assez efficace et/ou trop de déséquilibre gauche/droite.
FOXx
Message par FOXx »
A mon avis il c'est mal exprimé ... ou alors je ne comprends pas :P
Message par xscal »
le freinage ca passe en contre visite , evidement, c est un element de securité pour toi et les autres .
il y a que le desequilibre de frein a main ou tu a une relativement grande marge il me semble ( mais trop de déséquilibre c est quand meme contre visite )
reglage des feu c'est contre visite
1 ou 0 feu de recul c'est pas un probleme pour moi
et freinage il faut pas trop de desequilibre sinon contre visite
frein a main qui bloque les roue aussi
j'aime la methode des sacs de ciment ou alors faut modifier le repartiteur ....
C'est quoi cette histoire de sac de ciment ? :blink:
Ca sert a rien, puisqu'au fur et a mesure que tu freines sur les rouleaux, le cul de la voiture s'abaisse, donc le repartiteur joue son role et ca freine de plus en plus fort.
Faites comme moi : plus de repartiteur mais une molette de reglage dans l'habitacle. Comme ca au CT j'ouvre a fond pour que ca freine fort et en plus ca masque le desequilibrage :ph34r:
Sinon les phare faut vraiment en vouloir pour que ca passe pas ;)
oui je voulais dire : est ce que les freins si probleme c'est echec du CT ou ca passe en contre visite, ca fait longtemps que j'ai pas passé de 4L au CT (et puis il a changer le CT) donc j'etais pas sur
merci de vos reponses
je vais prendre un RDV demain on verra le verdict !
PS pour les sac de ciment, c'est jusque que ma 4L est bien rehaussé de l'AR donc ca balade beaucoup, et quand y'a du poids dans le coffre c'est mieux...
le CT c'est toujours en contre visite quand il te recale ... meme si ta voiture freine pas ta 2 mois pour faire les travaux (et rouler avec pendant ce temps )
donc tu peut y aller sans probleme au prie tu devras y retourner gratuitement ....
voicimon petit delir de vacances (acheter dans un magasin de souvenir a la c**) :P
une mini plaque d'immat (environ 20cm) avec des lettres autocollantes
a savoir qu'il n'y avait pas de chiffres, et que le ".com" est fait au stylo a CD
ca va finir sur la vitre AR grace aux 2 petites ventouses :P
RDV de CT pris pour 18h ce soir
pression des pneus = ok
feux = ok
resserage du frein a main = ok
80kg de ciment dans le coffre+ roue de secour = ok
apres je dirais Inchala baby !
PS je stresse un peu quand meme, pas envie d'y retourner !
EDIT j'ai aussi laissé toute la boue sous le chassis et les train roulant, histoire qu'il regarde pas trop, lol
