Page 78 sur 229
Posté : 16 oct. 2012, 10:00
tenschy a écrit : j'avais parler avec ton chef mécano pour les pompes à huile gros débit de mécapart pour l'AT du 4L-Cruiser (avec filtre et radia déportés) et il m'avait dit que c'était pas la peine, il valait mieux rajouter une rondelle sur celle d'origine, voit avec lui pour valider le montage
Merci Ten, je vais en mettre une de 1mm ;)
Ce matin :
- passage du bloc au Karscher (int/ext).
- peinture bloc (peinture : résistance 750°, ça suffira ??? :D )
- achat de charbons pour le Dremel, parce qu'hier il a fumé :x
- remontage des segments neufs (merci Tonton).
- remontage des coussinets bielle et vilo d'origine (ils ne sont pas marqués et ça évitera un rodage).
Posté : 16 oct. 2012, 12:26
par Attila
rom178 a écrit : Je pense qu'on peut faire un montage a base d'un silent bloc de triangle par exemple et pourquoi pas le fixer en avant du triangle ?
C'était pour faire voir à rom178 la fixation des tirants en avant des triangles :-°
Posté : 16 oct. 2012, 14:17
par Attila
attention de pas mettre une rondelle trop épaisse sous le clapé de décharge ,si il n'y avait pas de souci de pression d'huile il suffit d'étiré le ressort ,avec trop de pression sur la 31 on a fait éclaté le filtre à huile :'(
Posté : 16 oct. 2012, 14:20
Attila a écrit :attention de pas mettre une rondelle trop épaisse sous le clapé de décharge ,si il n'y avait pas de souci de pression d'huile il suffit d'étiré le ressort  ,avec trop de pression sur la 31 on a fait éclaté le filtre à huile :'( Claude
....et toujours un BON CONSEIL de la part d'un (futur) adversaire réglo !
J'aime cette mentalité Claude, je ne te le dirai jamais assez :wub:
Il me tarde de me retrouver à tes côtés sur la piste pour une bagarre fraternelle ;)
Posté : 16 oct. 2012, 14:38
par Attila
Je te remercie :wub: , pour moi la bagarre c'est sur la piste et la tu me trouveras peut être beaucoup moins sympa 1 tour derrière 2eme tour faut que ça passe :-° :'( :P
Posté : 16 oct. 2012, 15:56
par doudou
corentin a écrit : Tu as mesuré l'épaisseur de la tienne de rondelle?
y'a que moi qui ai l'esprit tordu ici ?? :ph34r:
Posté : 16 oct. 2012, 15:59
par tenschy
nan y a que toi qui est porté sur la chose
Posté : 16 oct. 2012, 17:31
par Kéké
Non non, j'te rassure :P
Posté : 16 oct. 2012, 17:47
par corentin
Sa ne ce mesure pas en épaisseur mais en diamètre sa doudou!
Posté : 16 oct. 2012, 18:06
par gogo4l
Ou en longueur .
