Et tu avait pas récupéré des bras de F6 ?
Black-Phenix
- Type(s) de voiture(s) : 4L Raid, Clio RS 16
- Ecole/Professions : EFREI
- philgood
Si tu veux parler de cette photophilgood a écrit : Oui ,ben heu, le D'jon ironise pas trop quand même :-°
Le Bear t'es un beau salaud , tu aurais pu au moins mettre du scotch sur l'arbre de tes moyeux avant de sabler ! / Phil
Ce ne sont PAS MES PIECES
Mais merci du conseil
dixit)-
- CHASSIS : Passage du phosphatant10h30 ..... pluie 12h .... j'ai eu chaud :-°
- TRAINS AV : Y a UN boulon, que vous auriez pu (DU !) me dire ATTENTION .... faut le mettre en place AVANT de remonter le bras inférieur sur le bras supérieur
1,2,3 OK -------- 4 faut le mettre en place AVANT le bras INF
Questions du jour
1 ... Je sais (à peu près) où ça va mais pas comment ça tient
2 ... aucune idée .... ni où, ni comment, ni pourquoi .... :blink:
3 ... idem 2 :x
HHHheeeeeeelllpppppp
Questions du jour
dixit)-
tenschy
4L bc
Alors...
1: je ne sais même pas ce que c'est, jamais vu !
2: je n'ai pas ça sur la mienne mais vu la forme on dirai que ça se loge là ou sont fixés les silents blocs de tirants de chasse, non ?
3: ce sont des cales de crémaillère de direction, à intercaler entre la crémaillère et son support sur le chassis
Mais dis moi, avant de tout démonter, tu ne regarde jamais quoi va où ??
Max05
C'est en faisant des conneries qu'on apprend Bear, si tu te fais niquer une fois, tu t'en souviens celle d'après
Le 1: tu avais des tambours à l'avant parce que ça ressemble au bordel qui tient le cable de frein à main dans le passage du longeron, si tu passe aux disques tu peux les virer
2: Jamais vu, on dirait que ça va sur les silentblocs de tirants de chasse
3: C'est une cale de crémaillère, ça se mets entre la crémaillère et le chassis ça permet de régler la hauteur de celle ci, tu dois en avoir deux et ils faut pas les dépareiller sir ils ne sont pas identiques (la numéro dessus correspond à une hauteur de réglage.
tenschy
Alpha Version
