Page 80 sur 109
Re: [PRES]R4GTL Clan de 1988 - Moteur Energy
Posté : 01 mai 2013, 20:35
par Micka52
Une fois le moule prêt, on passe au moulage de la première stratification, celle qui sera visible, donc ça doit être nickel!
Posté : 01 mai 2013, 20:57
par porschiste76
un de mes projet ça serait de mouler un tableau de bord complet ! Bon d'ici là on a le temps ^^
Posté : 01 mai 2013, 21:07
par pipayolo4L
ah oui un jolie moule pour y intégrer tout ce qu'il faut dessus, ça sera tjr plus esthétique que ce qu'on fait subir comme bricole à nos tableau de bord.
ça te tente pas Micka52 ?
Posté : 01 mai 2013, 21:18
par Micka52
L'idée est bonne, mais il y a du taf! Rien que pour faire cette petite pièce, j'y ai passé un bout de temps! Laissons ça pour le futur :D
Je viens de poser la deuxième couche, je vais devoir finir à la fibre de verre parce que c'est a dèche de carbone là!
Posté : 02 mai 2013, 02:12
par Micka52
Quelques stratifications plus tard, on passe au démoulage. Enfin, on essaie, car je n'ai pas du mettre assez de cire, ça a collé par endroits. Du coup, destruction du moule.
Après une rude bataille, la pièce est démoulée. Il y a des défauts à rattraper.
On recharge à la résine les manques:
Et ce qu'il reste du pauvre moule...
Posté : 02 mai 2013, 14:59
par Scooby
Tu devrais prendre du gel coat pour améliorer l'état de surface de tes moules et donc des pièces qui sortent ...
pour les prochains moules, fais la première couche en mat de verre assez fin pour avoir quelque chose qui colle bien au gel-coat et après tu balance ton roving ...
bon courage ...
Posté : 02 mai 2013, 22:19
par Micka52
Scooby a écrit :Tu devrais prendre du gel coat pour améliorer l'état de surface de tes moules et donc des pièces qui sortent ...
bon courage ...
Merci des conseils ;)
Posté : 03 mai 2013, 16:30
par Scooby
bon courage ...
Pareil ... evites à tout prix le mastic ... ça va coller à ton moule et se décrocher ...
Prépare bien ton master pou faire ton moule, peins le très proprement, ensuite cire ...
Après passe à l'étape moule en étant généreux sur le gel coat et prete attention dans les coins.
Posté : 06 mai 2013, 22:37
par Micka52
Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron :) Je saurai pour la prochaine fois.
Quelques nouvelles.
C'est bien beau les pièces en carbone, mais il faudrait être sur que ça se monte, non? Alors, on fait un essai, non concluant, mais avec quelques coups de lime, scie et papier de verre, ça passe:
Une nouvelle séance de correction de défauts est nécessaire, surtout que j'ai créé un défaut en me trompant, on voit un petit coup de scie mais ça devrait rester discret à la fin:
Après, il faudra poncer et vernir tout ça pour que ce soit joli :)
Posté : 07 mai 2013, 11:24
par S-P-R-Mécanicien-77
C'est propre tes pièces en carbonne :) tu gére, ça fait simpa en tout cas :)
