[PRES] Une nouvelle r1123 de 84
Message par Kéké »
gogo4l a écrit : Lo il me manquais des cales pour lever la 4L donc le cric de la 4L la tien en l'air .
Le deuxième cric soutien le moteur le collecteur est trop rouiller pour sortir .
La prochain fois je sort le moteur sa sera plus simple .
Noooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnn !!! :waw:
Il ne sera jamais remonté :-°
;) Kévin
moi je dis plus rien car tu n'en fais qu'à ta tête.
( et sortir le moteur pour retirer un démarreur, faudrait pas déconner!)
tu connais le WD40? pour ce qui est grippé/rouillé, c'est très utile ;)
Je connais bien le wd40 mais comme je me suis décidé hier matin à sortir le démarreur ça restait compliqué de sortir le collecteur .
Je le saurais pour la prochaine fois .
Je prends tous les conseils qui peuvent me servir .
Attila
Message par Attila »
gogo4l a écrit :Je le saurais pour la prochaine fois .
Ça c'est une bonne résolution :P :P
Azizlumière
Message par Azizlumière »
gogo4l a écrit : Je prends tous les conseils qui peuvent me servir .
C'est bien de prendre les coneils mais encore faut il en tenir compte, ce qui n'a pas l'air le cas.
Sincérement je ne vois pas pourquoi tu parles de cric ect, pour démonter un démareur sur ta bagnolle, la voiture reste au sol, le moteur reste la ou il est, comme dit dans un topic sur ce sujet, tu démonte collecteur (donc carbu, l'oublie pas) et colonne de direction.....
Enfin bon si après tu veux décaisser ta voiture pour changer une ampoule fais le comme tu le sens!!!!
Quentin c'est un billancourt .
Pas besoin de démonter le collecteur faut juste déplacer le col de cygne .
Tu as une vis du démarreur qui est contre le carter moteur est que accessible par en dessous .
Démarreur en place .
Direction remonter .
Il reste à remonter :
Barre de support moteur
Durite de chauffage
Retour au cache culbu
Réchauffeur de pied de carbu .
Gauthier heureux
Azizlumière
gogo4l a écrit : Démarreur en place .
Durite de chauffage
Gauthier heureux
J'ai pas compris, tu l'a démonté hier, remonté aujourd'hui, tu t'es plains du prix entre les deux!! Et tu a remonté le même ou un autre qui marche??
Parce que j'ai presque peur la....!
Non j'ai remonter celui du moteur qui étais dans mon cab le démarreur tourner avant que je le démonte donc sa devrais aller .
