[PNEU] taille de vos pneumatiques
lmlm78
Message par lmlm78 »
Bonjour,
ce poste est assez instructif mais sur vos jantes vous ne précisez pas de combien de pouces elles font en hauteur ou alors c'est que tout le monde met la même taille et que je suis pas au courant, car je trouve des jantes essentiellement en 15" dans le style que je recherche et je voulai savoir si cela alie gêner ?
ce n'est pas vraiment le bon topic, mais sache que sur les 4L, la taille est en 13', et il existe quelques personnes qui sont en 14' (jantes bwa).
pour d'autres montages, tu peux oublier (15'), ce n'est pas d'origine.
de l'adaptation est toujours possible mais ton train arrière te bridera dans tous les cas.
didinette
Message par didinette »
Pour la 4L tu as pas le choix !!!
Tu as soit du 13 pouces, qui sont les plus courante, soit du 14 pouces mais plus rare ... A ma connaissance, il y a qu'un seul modèle.
lmlm78
ok merci beaucoup !
rapide et efficace, c'est le top ce forum !
d'un autre côté ce n'est pas compliqué de te répondre ;)
la 4l et la r5 sont équipés de 13 pouces d'origine comme beaucoup d'anciennes voitures
il existe qu'une seule jante adaptable en 14 pouces de marque bwa.
si tu adaptes du 15 pouces qu'il faudra trouver (en 3 trous et avec le bon entraxe ce n'est pas gagné), il te faudra mettre des pneux hyper taille basse car le diamètre de la roue est limité par la longueur du bras arrière. c'est donc inaproprié pour nos voitures ;)
lmlm78
tramont aussi en fait en 14" mais outch !!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s par ici
Pistache
Message par Pistache »
Salut! J'ressors ce post, parce que je viens de recevoir mes 4 pneus PIRELLI M+S en 165 70 R13 pour mes Fergat en 5,5.
J'voulais savoir si il était nécessaire (ou préférable ^^) de monter des chambres à air sur ces jantes...
Merci! ;)
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Route ou raid? Pour route, je pense pas que ça soit nécessaire ;)
Pistache
A priori cela ne feront jamais de raid.. Mais du chemin ils vont en manger oui! ^^
De toute façon ça n'a rien a voir s'ils feront un raid ou pas.
Si c'est des tubeless, tu les montes sans chambre à air, si ce n'en est pas tu les montes avec.
Monter une chambre a air dans un tubeless, et HYPER dangeureux, et tu risques l'éclatement.
