grandlaurent a écrit : merveilleux lien !
guillaume, en plus d'être un orphèvre dans son art, sait communiquer le "sinpar spirit" d'un trelleur passionné : respect !
Je ne peux que confirmer! On peut faire confiance à Guillaume
Ce me fait penser que je vais devoir contrôler mon nez de boîte quand on va remettre le 1300 dans la 4L...
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment extraire l'arbre de transmission de son tube.
Je m'attendait une fois les 'yoke' enlevés à ce qu'il vienne tout seul.
Est-ce les roulements qui le maintiennent encore ?
Merci pour ce lien, j'ai bien vu l'illustration avec ton extracteur monter en pousseur sur l'arbre et pris sur des ergots soudés.
Mais ça ne m'aide pas plus pour comprendre l'assemblage.
Donc je repose ma question, est-ce les roulements qui maintiennent l'arbre ou y a t'il un système de blocage (arrêtoir visé, ou autre) ?
chacun des roulements aux extrémités est maintenu en force par une petite cage métallique elle-même entourée par une grosse bague caoutchouc.
ce sont les roulements qui maintiennent et centrent l'arbre.
... si par "yokes" tu décrit les pièces de couplage avec les canelures en bout d'arbre, sache que le fait de les enlever ne permet pas immédiatement de sortir l'arbre du tube.
il faut le pousser d'un côté, puis de l'autre pour extraire l'ensemble roulement + cage métallique + silent-bloc.
d'où la méthode avec l'extracteur en 2 étapes.
peux pas faire plus développé comme explication ! tout compris ?
Voilà, ça c'est de la réponse qui me plait :-)
Donc pièces ajustées emboitées en force.
Je voudrait en profité pour changer les roulements.
Vue que t'as adapté des bagues d'étanchéité, je suppose que les bagues d'origine ne se font plus.
Je confirme, la bague silent-bloc ne se fait plus (et aucune autre sinpar d'ailleurs - ou plutôt SOMAC).
par contre les roulements et les joints spi d'étanchéité sont des standards.
un trelleur, sur le forum 4L-R4 à fait refaire des fabrications des bagues silent-bloc. inscrit toi sur le forum si tu en as vraiment besoin, histoire de voire avec lui, on ne sait jamais...
tu va découvrir quelle doit êre la quête du sinpariste !
Je vais être chiant, tu peux m'en faire une bien de face, que je vois bien tes pignons.
Et si t'as une photo aussi du 3eme pignon je suis preneur, c'est pour comparer avec ce que j'ai chez moi ^^
