[4LT 10]La Garce [En travaux... pour changer :D]
Sinon à l'ancienne les canelures c'est mortaiseuse ou fraise mère si je me trompe pas. C'est des machines bien spéciales.
Et ça ou à la commande numérique, ça côute très cher ;)
Je pense pas que le traitement soit un problème. Tu en a juste besoin sur les dents du pignon. L'arbre il fait que tourner sur des roulements donc on s'en fou ^^
flope4
Message par flope4 »
tonton4L a écrit : Je pense pas que le traitement soit un problème. Tu en a juste besoin sur les dents du pignon. L'arbre il fait que tourner sur des roulements donc on s'en fou  ^^
D'autant plus que un arbre sinpar n'est rien d'autre qu'un arbre de boite modifié )=
Je vais juste faire le même chose qu'eux )=
flope4
Pour être sûr de ne pas faire un Thenay 2009 v2 :D :
Freinage :
[*] Remonter étrier de frein arrière gauche
[*] Purge des freins
Trains roulants :
[*] Changement roulement de roue arrière gauche
[*] Fixer barres stab'
[*] Parallèlisme
Moteur :
[*] Vidange moteur
[*] Finir le nettoyage du compartiment moteur
Électricité :
[*] Finir le faisceau accessoires
Autres :
[*] Déclouter et poser les SP88 neufs
[*] Moquette intérieure :-°
[*] :ph34r: surprise si j'ai le temps
Bon :D
ça devrait le faire ^^ Mais je serais pas en 4RM là bas :'( J'hésite même à monter une autre boite pour la route :ph34r:
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Moi j'y serai peut-être avec le proto.
Sur une remorque logé a coté du club :D .
Bon courage pour cette jolie petite liste ^^
Le TDB en carbone :wub: ...
flope4
guir4l a écrit : Bon courage pour cette jolie petite liste ^^
Bah lui, il fera partie des choses que j'aurais pas le temps de faire avant l'inter :(
si si tu vas nous le faire aussi :-°
flope4
Il sera fait mais pas avant aout ;)
J'ai des semaines plutôt chargées en ce moment ;)
Alpha Version
Message par Alpha Version »
:wub:
Pressé de revoir Snoopy en forme pour Thenay :D
Tu l'as acheté où le carbone ? C'est quoi comme épaisseur ( 600g/400g ... ?? )
Merci )=
Pressé de la voir à l'inter :wub:
