Pas mal la peinture !!!:wub:
Sionon pour ton problème de ralenti, ... il semble que ça vient de ton carbu ! tu l'a déjà nettoyé ??
++ Max
[4LT] La 4L des FRANGINS !!! La voila :-)
MaxXxX62
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
djdadoo
Bon ba j'ai un peu roulé ce week en 40 km un pare brise qui a pété et un carbu qui fuit ....
Plus du méga jeu au niveau des 4 roues a vérifié si c'est normal ou pas le trains avant étant refait a neuf ....
Et tojours a la recherche d'un carbu et d'un allumeur ....
Bref :'( .
Sinon oscaro va ma rembour
ser mes da silva !!!!!
Bref :'( .
djdadoo
Allumeur neuf, et bobine neuve trouvé j'ai tout pour vendredi.
Pour l'allumeur cest un ducellier adaptable pour 950 et 1100 cc. Bon ou pas? Dite moi ce que vous en pensez.
Pour le carbu jai 2 zénith 28 ref v05 83 dorigine du moteur. On me dit qu'il faut évité de monté un autre type le moteur étant pas concus pour ???
NathanielFr
Salut,djdadoo a écrit :Allumeur neuf, et bobine neuve trouvé j'ai tout pour vendredi.
Pour ton allumeur, le coup de "l'adaptable" est surprenant ! La seul chose que tu as besoin, c'est que la courbe soit :
R-222 C33 - R4 Fourgon (le 950 cc ???) ou
R-280 C52 - R4 GTL (1108 mais ancienne courbe ???) ou
R-244 D61 - R4 GTL (1108 carbu 28 : 34Ch) courbe d'origine pour une CLAN ou
R-268 C52 - R4 Savane (950 cc carbu 32 : 34Ch)
Sachant que le R-244 D61 marchera "le mieux" pour un carbu 28, mais je pense que la différence sera légère de légère avec un autre de cette liste. C'est celui que je te propose
Edit : et vérifie l'état de la capsule de dépression avant de payer
Ton "On me dit" c'est qui juste pour info ? Car le montage avec un carbu de 32... même Renault l'a fait sur les R5 !djdadoo a écrit :Pour le carbu jai 2 zénith 28 ref v05 83 dorigine du moteur. On me dit qu'il faut évité de monté un autre type le moteur étant pas concus pour ???
==> Moteur 688 // 1108cm3 // Modele 5 TL/GTL // ref modele R1227/1397 // année 79- // Carbu Solex 32 DIS ou Zenith 32 IF7. Sans problème pour monter la même config sur une 4L.
Pas mal de monde roule en carbu zenith 32 IF7, montage juste ici ==> viewtopic.php?t=11622&view=findpost&p=296725 index.php?s...ndpost&p=296725
Courage, ça va le faire.
djdadoo
L'allumeur c'est celui de retro passion je le rpend aps chez eu trop chére
, j'ai trouvé un gars qui l'a acheté neuf et qui s'en sépare :
http://www.melun-retro-passion.com/piec ... /re_04-4l/ http://www.melun-retro-passion.com/piec ... /re_04-4l/
Le type 4145 apperement un standard.
Pour le carbu je ne sait pas encore
je vais contacter b2h et a mon avis se sera hors de prix)
djdadoo
NathanielFr
R-268 C34 : R5 LS et TS avant 1978 (1289 cc carbu 32DC : 64ch)djdadoo a écrit : C'est bon j'ai l'allumeur et bobine en neuf!
Par contre l'allumeur la courbe r268c34? Inconnu pour les r4, mais a priori d'origine selon mrp. Il viens de la .
==> fonction recherche, en tapant R268C34, tu tombes la dessus : viewtopic.php?t=10630&start=0&#entry300227 index.php?s...=0&#entry300227
NathanielFr
djdadoo
