Page 10 sur 11
Re: [PREPA] La 4'L Lapins Crétins
Posté : 11 juil. 2014, 16:14
par doudou
pas besoin de changer tout le triangle !!
la rotule et les sb se trouvent à l'unité !!
Posté : 11 juil. 2014, 16:40
par t0t045
J'avais déjà un triangle en ma possession acheté pas trop cher à un garagiste Renault, donc autant m'en servir
Sinon, j'ai comme projet de faire l'insonorisation de la 4L, ainsi que la moquette :
je voudrais poser des plaques d'insonorisation en bitume aux endroits stratégiques : intérieur de porte, de coffre, quelques unes sur les planchers, et j'aimerais bien faire tout le tablier. Ensuite, colle néoprène en bombe et de la moquette voiture par dessus.
Vous voyez des inconvénients à faire ça ? des contre indications ? des endroits plus stratégiques ? des matériaux mieux que la moquette ?
Posté : 11 juil. 2014, 23:30
par rom178
Moi je dirais :
Moquette oui mais ne la colle pas ( une 4l n'est pas étanche
Bitume non , lourd et ça te pourrit une bagnole à vie ( ça tient l'humidité )
Je recommande plutôt un matériau hybride qui se trouve chez leroymerlin
C'est un rouleau fait de Liège et de caoutchouc
C'est de la sous couche parquet ça a l'avantage d'être léger et ça se colle à la Néoprène
Ça isole thermiquement et phoniquement
Dans les portes ça se justifie pas trop surtout si tu as de belles garnitures de portes faites en matériau souple (mdf contreplaqué ) ça isole bien aussi (voire mieux)
Posté : 13 juil. 2014, 14:25
par t0t045
Je te remercie pour les conseils rom ! C'est vrai que j'avais entendu du mal du bitume, mais je pensais qu'en plaques, c'était mieux.
Je suis allé me balader à Leroy Merlin, j'ai vu que des rouleaux de liège simple, mais il y en a à Castoche d'après leur site ! Ça à l'air assez sympa ce matériau, et c'est pas trop cher ! Par contre, niveau épaisseur, je te redemandes ton avis :-° il y a du 2mm, du 5, du 10... Bien sûr plus c'est épais, mieux ça doit marcher mais bon, je voudrais que ce soit à peu près ajusté à l'utilisation que je veux en faire
Pour mes portes, et ben justement, j'ai pas encore de garnitures, j'en ferai en contreplaqué ! Dans la 4L d'un pote, on avait mis de la laine dans la porte, entre la tôle et la garniture, bonne idée ?
Posté : 13 juil. 2014, 14:33
par rom178
Moi j'ai pris du 2mm
Chez leroy merlin ca s'apelle du cork4U ca m'a l'air bien , mon rouleau est dans mon garage mais je m'y suis pas encore mis
Edit : Y'en a aussi chez point P
Posté : 13 juil. 2014, 14:57
par t0t045
Merci pour la réponse, c'est du rapide !
Posté : 14 juil. 2014, 18:51
par t0t045
Je suis allé chez Leroy Merlin, effectivement, j'ai trouvé le produit cork4you ! Par contre, la nana m'a déconseillé la colle néoprène, il y a une colle spéciale, mais bon, sur internet, beaucoup conseille la néoprène....
Sinon, pendant que j'étais là-bas, une petite idée m'a traversée l'esprit : pourquoi ne pas mettre un sol vinyle ? Moi qui suit allergique à tout, dont ce qui aime se cacher dans la moquette, en plus c'est facilement nettoyable, pas chiant à poser ! Il doit bien y avoir des inconvénients ?
Posté : 14 juil. 2014, 19:30
par rom178
De manière générale il faut éviter de coller quoi que ce soit sur le sol .
Si tu es alergique a tout alors gardes le tapis en caouchouc noir d'origine c'est ce qu'il y a de mieux ...
Tu peux enlever l'isolant d'origine renault ( si ce n'est déja fait ...)
Posté : 17 juil. 2014, 11:43
par t0t045
Du coup, Tu me conseilles de ne rien coller, ni l'isolant, ni la moquette ?
Sinon la titine sent vachement l'essence, j'ai beau tripatouillé les réglages du carbu, rien n'y fait, pourtant elle tourne bien, avec une conso de 8,6L donc ça me parait pas énorme !
Par quoi commencer, sachant que je n'ai aucun outil ?! ni lampe strombo, ni rien...
Posté : 17 juil. 2014, 12:05
par rom178
Ne colles pas la moquette , l'isolant ça devrait aller je pense
La moquette se tient toute seule si elle est bien taillée
