[Sinpar] Transmission SINPAR
Balata
Message par Balata »
--> Tonton4L:
Trop tard, la cascade est refermée, par contre le 3éme pignon toujours visible pour photo.
Si c'est pour voir la cascade, c'est du 21-32-24 ; pour couple 33/7AV à 33/8AR.
Je recherche si j'ai pas une photo valable du démontage.
Par contre je suis bloqué au remontage, par manque de vis sans fin du tachymètre.
Est-ce que quelqu'un à déjà extrait la partie synthétique de son support acier (sans tout casser) ?
Ce serait pour mettre une vis sans fin 4L sur support Sinpar.
Sinon, une adresse ou faire refaire la partie synthétique ?
(pour ensuite la mettre sur support Sinpar)
Balata
Bon, je me réponds(ça devient une habitude) sur la partie démontage, donc c'est pas possible faut casser la vis sans fin, vue quelle est moulée in-situe sur des dentures.
Une refabrication coute un bras, une modif coute l'autre sinon faut la broche qui va bien pour les cannelures, donc j'abandonne ces conneries et je modifie en effet-hall.
Au moins plus de problème d'usure et de sens de rotation.
Message par corentin »
Tu parle de la pièce sur l'arbre de transfert ou celle où viens le câble?
Celle où viens le câble se trouve neuve chez renault l'autre je sais pas.
Sur ma sinpar j'avais remplacé la pièce sur laquelle se fixe le câble de compteur.
une 4l une vrai
Mon titino
Balata
Je parle de celle sur l'arbre, la vis sans fin quoi !
C'est une pièces renault réusinée pour les cannelures.
Le pignon lui est standard encore faut il avoir les bons couleur/sens/dents ça fait déjà beaucoup pour le gus de chez renault, t'es sur qu'il t'as pas refilé du Kangoo ?
Le gars de chez renault m'avait filer la pièces avec la ref du PR donc CT bon.
Pour ta pièce en effet passe en capteur electronique!
une 4l une vrai
Mon titino
Balata
C'est fait, mon capteur électronique à l'air de marcher.
Je vais pouvoir enfin remonter cette boite.
J'ai mis la photo sur le post "Tachymètre" ici --> viewtopic.php?t=11856&start=0&#entry299867 Tachymetre
Petite info il faut mettre de l'huile dans le Y par les deux petites vis sur le corps du Y .
Message par xscal »
gogo4l a écrit : Petite info il faut mettre de l'huile dans le Y par les deux petites vis sur le corps du Y .
pas vraiment en fait
ces vis existent que sur les premier systemes sinpar.
et normalement ce ne sont pas des vis mais des graisseurs il me semble.
C'est Wrcman83 qui ma dit sa que c'est écrit dans la rta. Ont en parle ce soir. Gauthier
Question pour les sinparistes .
Je voulais savoir si ont pouvaient modifier un pont sinpar à cardans humides en cardans sec ???
