[prépa] ma ptite F6 pour le trophy!!
seb1236
Message par seb1236 »
bonjour,
bon ce matin nettoyage du chassis pour enlever la merde collé dessus!
petite question en nettoyant on commence à voir plus clair et à l'arrière il y a cette pièce.
je pense pas quelle soit d'origine? je ne suis pas sur mais vu les soudure c'est pas d'origine.
alors ma question avez vous cette pièce sur vos 4L F6? merci
http://img190.imageshack.us/i/cimg7352small.jpg/ Image
sinon on a détordu la traverse avant c'est pas trop mal je pense que ça va rester comme ça.
http://img25.imageshack.us/i/cimg7350small.jpg/ Image
et un petit don pour faire les attache de remorquage avant. reste plus qu'à trouver comment les fixer?
http://img188.imageshack.us/i/cimg7349small.jpg/ Image
la suite en fin de journée je fini les découpes aujourd'hui enfin j'espère ^^
c'est pas la rallonge qui est au niveau du PC arr ?
l'ancien proprio l'a peut être soudé ?
seb1236
ba non la rallonge je l'ai démonté sans problème. mais il reste cette pièce la/ au début je pensais à un repère installé par renault mais au vu des soudures j'ai du mal à le croire!
J'ai regardé sur les photos de mon chassi et j'ai pas ca.
Ca ressemble vraiment a un rajout.
seb1236
ok je pense que demain je le fais sauter
seb1236
voila les photos de l'aprem,
alors une petite découverte dans le longeron arrière:
http://img38.imageshack.us/i/cimg7370small.jpg/ Image
bon voila j'ai bien fait joujou avec la disqueuse!! j'ai presque eu du mal à m'arrêter:
http://img18.imageshack.us/i/cimg7379small.jpg/ Image
quelques bouts de tolles:
http://img372.imageshack.us/i/cimg7374small.jpg/ Image
essai des bouts prévu pour la réparation/renfort:
http://img38.imageshack.us/i/cimg7372small.jpg/ Image
application du dérouillant phosphatant sur tous les restes de trace de rouille:
http://img20.imageshack.us/i/cimg7371small.jpg/ Image
enfin un petit achat les futurs sièges de la petite voiture:
http://img190.imageshack.us/i/cimg7380small.jpg/ Image
ça avance bien.
T'as du boulot mon pauvre.
En tout cas c'est bien, tu fais ca proprement. Tu seras sur d'avoir un chassi sain à la fin. :)
2 petites questions quand même :
- Il bouge pas ton chassi après avoir retiré l'ensemble du plancher AV ? :-°
- Ta réparation pour le berceau; c'est un U qui va aller jusqu'au milieu de la voiture ?
seb1236
- Il bouge pas ton chassi après avoir retiré l'ensemble du plancher AV ? siffle.png
alors oui le chassis à commencé à partir sur l'avant lorsque j'ai eu enlevé tout le plancher. c'est un peu ça qui m'a arrêté!! mais rien de bien grave. pas de souci d'équerrage pour l'instant. il faudra juste faire attention au moment du resoudage de bien le remettre dans le plan.
sinon oui la réparation pour bien reprendre l'effort c'est un bout de tube qui rentre dans le berceau et qui sera repris au niveau de la traverse avant et sur tout le plancher. cela permet de rigidifier un peu et surtout de pouvoir rigidifier mon nouveau plancher!
j'ai regarder ton titinoscope toi aussi il y a pas mal de taf! c'est fou les dégâts que peut faire la rouille
Bon si tu le sent bien pour ton équerrage OK.
Pas bête du tout ton renfort/support plancher. Par contre il va pas un peu te gèner pour conduire ? Il m'a l'air d'arriver juste dans les pieds.
Pour mon titino, ouf ca fait 10 mois qu'il est fini mon chassi. Et il est pas près de péter :P
seb1236
ok,
ba en fait je fait un deuxième plancher intérieur qui viendra recouvrir les tubes. ok je perds un peu de hauteur mais bon ça passe. je pense que je le ferais en fibre histoire de pas alourdir de trop.
met plus de photos que je m'inspire un peu! ^^
