[CG] Roulements
takata6
Message par takata6 »
takata6 a écrit :Et vous pensez quoi des tarifs Derfrasoze ?
Ca m'a l'air pas mal qd même non ?
http://www.franzose.de/en/Renault/R4/Radlager http://www.franzose.de/en/Renault/R4/Radlager
Leur fdp sont très correct et très rapides, je me laisserai bien tenter...
Vous savez lesquels il faut pour l' AV et l' AR sur une F4 de 1988  :o
wheel bearing R4 front, 30x62x16
R4 No.: 83007
21,50 EUR
inkl. 19% MwSt
wheel bearing oil seal, R4 rear, 20x42x15
R4 No.: 83008
14,99 EUR
inkl. 19% MwSt
wheel bearing set Renault R4 rear axle outer 47, inner 19.9mm, breadth 15.5 outer 40, inner 16.9mm, breadth 14.5
R4 No.: 83000
32,90 EUR
wheel bearing set Renault R4,5.6 rear outer 62 inner 29.7mm, breadth 16 outer 62, inner 29.8mm, breadth 16
R4R5+R6 No.: 83004
29,90 EUR
inkl. 19% MwSt
(Voir sur http://www.franzose.de http://www.franzose.de version anglaise : prendre Suspension + steering > Wheel bearings )
Vous en pensez quoi ? :o
C'est lesquels les bon selon vous ?
Message par xscal »
a tout hasard, j'aurai peut etre une possibilité d'en avoir pas cher (pour première quinzaine de septembre, cependant j'aurai besoin de ref SKF, vous auriez les ref SKF ?)
VKBA 636 = kit avant (et arr pour sinpar)
VKBA 652 = kit arrière (pour 2 RM)
Message par xscal »
c'est une ref de kit ou de roulement ?
car j'ai besoin d'une ref de roulement :/
xscal a écrit : c'est une ref de kit ou de roulement ?
Chico a écrit :VKBA 636 = kit avant (et arr pour sinpar)
Référence des kit donc :P
Pour les roulements je ne les ai pas.
Reivilo
Message par Reivilo »
Donc le kit c'est pour un coté si je comprends bien ?
Je pensais çà chéro mais si il y a 2 roulement çà reste plus correct.
Message par xscal »
bon je tenterai de me renseigner avec ces ref mais c'est pas gagné ^^
Reivilo a écrit : Donc le kit c'est pour un coté si je comprends bien ?
oui c'est ça, en gros sur le net tu trouves le kit avant à 30€ par là et le kit arrière à 40 ce qui fait en gros 140€ pour mettre tous les roulements de roues neuf sur une 4L
Reivilo
Merci Chico.
J'ai fait un post au sujet des qualités des roulements mais je n'ai pas de retour.
Y a t'il des différentes ?
MRP n fait, je ne sais pas quelle marque ils prennent, d'autres disent qu'il faut prendre du SKF, en RAID on en bouffe vite des roulements neufs ?
Message par xscal »
reivilo tu aurai les ref des roulements du pont central sinpar ?
