[PREPA] La Ska'Trelle #636
didinette
Message par didinette »
+ 10 ch au minimum avec une peinture comme ça :P
Par contre attention, tu vas avoir de la découpe a faire :-°
takata6
Message par takata6 »
.. en compression plutot qu'en traction ça devrait être bon.
Faut juste vérifier qu'il y a assez d'espace sur le côté de ta bv pour que ça passe ...
didinette il me semble que j'ai deja vu un cache culbu sans decoupe...;
le mieux ce serait d'avoir les 2 ... compression et detente de meme que la boite la peut pivoter suffit qu'elle torde un peu les renforts ...
c'est pas si simple que ca de faire tenir une boite au bon endroit sans utiliser les moyens classique !!!
takata6
MMmh , faut couper la buse.. sauf si tu mets les vitesses au plancher :P
didinette
stilgart a écrit : didinette il me semble que j'ai deja vu un cache culbu sans decoupe...;
Moi aussi avec un trou dans le haut du bouchon pour faire passer la commande du levier de vitesse :waw:
Résultat: obligation de démonter la commande pour le moindre appoint d'huile, passage des vitesses vraiment hard, le tout avec des remontés d'huile
Je vais voir si je retrouve une photo
Edit: Photo
bébertrell
Message par bébertrell »
Le cache culbu du 1100, un domino pour le cable d'accélérateur, c'est P&P et telement efficace ^^
Alexis alias Bébertrell
Freez-b
Message par Freez-b »
bébertrell a écrit : Le cache culbu du 1100, un domino pour le cable d'accélérateur, c'est P&P et telement efficace ^^
Mais sur celui du 1100 y'a que 2 tige de maintien, ca ne risque pas de fuir dans ce cas, car tu n'a plus celle du milieu du coup?
++ Freez
REMI2
Award : Plus belle 4L (2012, 2013)
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL '83 "Calberson" , R4 F6 '84 Pickup et d'autres tas de rouilles
Ecole/Professions : Ingénieur travaux
Message par REMI2 »
tu reperce le trou pour la troisieme tige et ca le fait sans probleneq
bébertrell
++ Freez
Tu la vire celle du milieu, pas de problème, l'huile ne pisse pas plus que su n'importe quel cléon :P
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
La Ska'Trelle a écrit :
clement.lecomte a écrit :
stilgart a écrit : en acceleration la boite remonte tu as prevu une bride par au dessus et pour eviter la torsion de tes SB ?
j'aime le concept en tout cas !!!
a mon avis ils tiendront pas longtemps surtout dans le désert, ça va tout se dechirer
Bon bah je vais revoir ça alors :-°
je te rassure je reprends le même concept que toi mais en plus light mon U
SB assez gros et resistant, tu verras quand j'aurais le temps.
tes SB on l'air tendre d'apparence ?
