Beau boulot .
Bonne continuation.
content aujourd'hui
je suis allez chercher quelques chose d'important pour mon proto..... ses ailes ( AR pour le moment) en full fibre, retour de chez dragontrelle!!!
donc sans perdre une minute, j'ai tout déballé et bien sur tester sur le proto!! B)
coté conducteur les rebords de l'aile sont un chouilla trop long, faudra raccourcir un peu...
Coté passager, j'ai sorti la dremel pour taille le trou du passage d'essence ( qui est preformé) et hop montage à blanc!
seule petite inquiétude pour moi: :-°
histoire de, voila ma aile de depart en bas(qui a servi pour les moules), et la nouvelle en haut...
Merc à toi Dragontrelle pour la taf effectué en tout cas et les délais de départ respecté!
Je n'attends plus que les avant et elle pourra enfin retrouver sa carrosserie définitive! ^^
Alpha Version
ce n'est pas la longueur des ailes, c'est juste les retour pour la fixation coté porte qui est trop large si tu preferes!!
donc ça vient en appui sur la caisse avant d'avoir troouvé sa "vrai" place! il suffira juste d'un léger coupe de lime pour régler ça!
du moins c'est le cas pour ma voiture, je dis pas que ça le sera pour tout le monde!
et ma foi mieux vaux trop long que pas assez!
Alpha Version
FOXx
je verrais à l'usage, mais pour le moment la hauteur est la bonne!!FOXx a écrit : l'arrière est à hauteur la ? ou tu penses redescendre un peu ???
la mienne est un poil plus basse, avec des ailes d'origine et du 165 ça passe nickel !
la je suis en 175 sur des gotti D33, je verrais une fois l'aile bien en place, si il faut je raccourcirai un peu la largeur du retour, rien de bien grave!
