4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
papuche a écrit : arff diantre pas moyen de les garder et de le virer sur les nouveaux?
j'avais vaguement testé mais effectivement ils ont l'air bien ancré! :P
Yep !
Non a mon avis tu ne pourra pas les interchanger avec les nouveaux car les cables passent depuis puis sont ensuite sertis donc impossibles à retirer... :unsure:
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Yep !
Au chasse goupille et à la masse d'1kg ça sort très très bien :ph34r:
PS: les nouveaux son en plastique c'est mieux à sortir quand mm :P
lionel25680
Message par lionel25680 »
As tu monté tes cardans SKF?
C'est quoi cette forme bizarre? C'est un cache?
Si tu peux apporter un retour d'expérience après montage... ;)
Je suis en pleine remise en état de trains avants et reste indécis dans mes choix...
si tu parles de la forme surl a boite, l'image n'est pas contractuelle! ;)
sinon pour le montage, ils sont légèrement plus "fin"que des dasilva que je possédai avant. ( sur la feuh4).. donc moins de chance d'abimer les joints au montage! Je parle bien sur de la forme qu'ils ont de chaque coté, pas du diametre de l'arbre!
lionel25680
OK, merci ;)
Je vais tenter...
voila les dernières nouvelles!
repose du moteur avec les support réhaussés:
ouf le collecteur passe, si si il passe, au mm près mais il passe... :P
reste à voir la fixation de la boite, par devant, sur le coté, en fait je suis en train d'hésité un peu... :x
Et j'ai retrouvé mes ailes peintes, ce qui veux dire que j'ai enfin toute ma carrosserie! :)
oui je sais ma couette est magnigique!
reste plus qu'à trouver du temps et un bon soudeur maintenant... :ph34r:
Dommage que la teinte des ailes soit aussi différente de celle de la caisse :( :( :P
Support latéral :)
Alpha Version
petibonohm a écrit : Dommage que la teinte des ailes soit aussi différente de celle de la caisse :( :( :P
Support latéral :)
J'pense que c'est la poussière qui fait cet effet là ;)
Sinon Papuche, j'espère que ton moteur ne vibrera pas trop :/ parce que sinon ton collecteur viendra toucher à ta colonne quand même ...
J'suis pressé d'avoir le mien de collecteur :P On va avoir quasiement des soeurs jumelles en fait mis à part la couleur :P
oui oui pas de soucis, il n'y pas de différence de teinte ou alors pas beaucoup!!! ;)
oui je me doute que le collecteur va venir chatouiller la colonne, donc on verra bien à ce moment la ce que je peux faire...
je me suis dit un peu la meme chose pour nos titines! :D
sauf que moi je serais equipé Marchal pour la face avant! ;)
Alpha Version
papuche a écrit : oui oui pas de soucis, il n'y pas de différence de teinte ou alors pas beaucoup!!! ;)
Lol Nous n'avons pas les mêmes valeurs :P
M'en fous j'aurai les phares de Golf :P
Tu as réussi à démonter le régleur de limiteur de freinage ?
