Page 1 sur 1
Posté : 29 mars 2012, 18:47
par Flouz
Voila j'ai démonté le train avant de la r4 et lorsque j'ai démonté les roulements je me suis rendu compte que la tige sur lequel ce fixe les roulements était plus étroite au bout(au niveau de la rondelle sur la photo de droite) et ce sur un peu moins que l'épaisseur du roulement ce qui fait que le roulement bouge et sais donc sa la cause du jeu dans ma direction. Est ce courant et comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Posté : 29 mars 2012, 19:02
par petibonohm
J'ai pas tout compris, mais si ton roulement bouge sur ton moyeu c'est que le moyeu est HS.
Posté : 30 mars 2012, 17:41
par Flouz
Pour etre plus claire l'axe sur lequel on enfile les 2 roulements a un diamètre plus petit sur une largeur de +- 1 cm au bout de l'axe
Sur mon super schéma la partie gauche réprésente le coté ou se trouve les goujons de roue l'autre étant coté axe avec la partie plus étroite au bout
C'est plus claire ?
Posté : 30 mars 2012, 18:35
par petibonohm
Photo c'est mieux :)
Posté : 30 mars 2012, 20:25
par DJON66
Sur la quebecquoise, phil a eu un souci de ce type. Le roulement avait du jeu sur le moyeu. il te faut changer les moyeux sinon tu vas laisser des pneux et des roulements
Posté : 12 avr. 2012, 19:18
par Taz 66
Je profite de ce post car j'ai aussi du jeu excessif, seulement je me demande quel piece est a changer fusée ou moyeu, ou les deux.
