Flouz
Messages : 471 Enregistré le : 04 juin 2008, 10:25
Type(s) de voiture(s) :
Contact :
Message
par Flouz » 29 mars 2012, 18:47
Voila j'ai démonté le train avant de la r4 et lorsque j'ai démonté les roulements je me suis rendu compte que la tige sur lequel ce fixe les roulements était plus étroite au bout(au niveau de la rondelle sur la photo de droite) et ce sur un peu moins que l'épaisseur du roulement ce qui fait que le roulement bouge et sais donc sa la cause du jeu dans ma direction. Est ce courant et comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Messages : 18452 Enregistré le : 06 juil. 2006, 10:07
Award : Membre le plus actif (2009, 2010, 2011), le plus calé en méca (2009)
Type(s) de voiture(s) : Visa Trophée
Ecole/Professions : Plombier++
Contact :
Message
par petibonohm » 29 mars 2012, 19:02
J'ai pas tout compris, mais si ton roulement bouge sur ton moyeu c'est que le moyeu est HS.
Flouz
Contact :
Message
par Flouz » 30 mars 2012, 17:41
Pour etre plus claire l'axe sur lequel on enfile les 2 roulements a un diamètre plus petit sur une largeur de +- 1 cm au bout de l'axe
Sur mon super schéma la partie gauche réprésente le coté ou se trouve les goujons de roue l'autre étant coté axe avec la partie plus étroite au bout
C'est plus claire ?
Contact :
Message
par petibonohm » 30 mars 2012, 18:35
Photo c'est mieux
Messages : 4896 Enregistré le : 17 avr. 2008, 15:49
Type(s) de voiture(s) : berlingo 2.0hdi - 306 2.0 hdi - 206 2.0 hdi - ax 1.1 - Clio 1.6 GT - Clio2 rs3 cs - Margot - Wall E le pick up
Ecole/Professions : trop honte de le dire !
Contact :
Message
par DJON66 » 30 mars 2012, 20:25
Sur la quebecquoise, phil a eu un souci de ce type. Le roulement avait du jeu sur le moyeu. il te faut changer les moyeux sinon tu vas laisser des pneux et des roulements
Taz 66
Messages : 412 Enregistré le : 04 déc. 2009, 18:45
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL
Contact :
Message
par Taz 66 » 12 avr. 2012, 19:18
Je profite de ce post car j'ai aussi du jeu excessif, seulement je me demande quel piece est a changer fusée ou moyeu, ou les deux.
