[ELEC] Soucis général
Posté : 24 févr. 2013, 15:40
Alors voila j'explique le souci:
Mon problème est un problème électrique au début les cligno fonctionnent je mets les feux (code croisement ou pleins phare ) les cligno ne marchent plus.
Après lecture de plusieurs à qui c'est arriver j ai vu que ça pouvais venir de la même masse que le ventilo chauffage j ai donc démonté tout ça cet aprèm et la surprise le ventilo est en direct sur la batterie je rectifie le tir et rebranche correctement tout ça.
Maintenant le problème a évolué :shock: j'explique quand je mets le ventilo le tableau de bord s allume et toujours même problème avec mes cligno et feux.
J avais donc lu que ça pouvais venir de la masse sur l alternateur j ai donc regardé tout va bien j ai même mis un coup de papier de verre ça peut pas faire de mal.
Mais toujours ce problème. Si quelqu un à une piste je suis preneur sinon bah je vais regardé tous les fils un par un et je vais bien finir par trouver. :roll:
