Page 1 sur 1
[Chassis] Réparation du chassis - Pb de soudure
Posté : 28 sept. 2014, 17:48
par missK
Je suis en train de remettre en état le chassis de ma miss 4L.
Par là, le Titino
Malheureusement, quelques trous par ci par là.
On a essayé de souder.... là où vous voyez le carré rouge.... La tôle a comme fondu. Du coup, le trou est plus gros et on ne sait pas comment réparer. On m'a dit de tenter avec un morceau de tôle par dessus un peu épais et que ça me ferait un apport de métal ou sinon de trouver un poste MIG. Au pire rusto et fibre.
Est-ce que certains d'entre vous ont des conseils à me donner ? :?
Carole désespérée...
Re: [Chassis] Réparation du chassis - Pb de soudure
Posté : 28 sept. 2014, 18:41
par vinvin 49
Le mieu est de couper et d'enlever les morceaux rouillé, et après tu soude des morceaux de tôle bord à bord.
Ne met surtout pas de fibre dans ces endroits.
Vincent
Posté : 28 sept. 2014, 20:41
par 356
salut si tu veut souder a l'arc bon courage a moins d'etre vraiment pro avec un super matos.
oui il faut supprimer la tôle rouille et souder au mig ou au tig
Posté : 29 sept. 2014, 19:03
par missK
Merci. C'est bien ce que je pensais et c'est ce qu'on m'avait conseillé. :|
Ce qui est difficile pour découper, c'est ce que c'est dans la continuité du brancard avant gauche...
Posté : 29 sept. 2014, 20:54
par 356
essaye avec une scie cloche si tu a la possibilité
Posté : 30 sept. 2014, 11:15
par Desch
Salut, si je me souviens bien, à cet endroit (prolongement du berceau) tu as 2 épaisseurs de tôle (la 1ère est le plancher, la 2ème le berceau) donc avec une disqueuse tu découpes la première tôle (1 ou 2mm). Si tu as de la chance la corrosion est légère sinon il faut opérer sur la 2ème tôle puis tu découpes une "rustine" en acier 2mm et soudure (au mig c'est le plus facile pour un résultat correct) bord à bord sur de la tôle saine sans corrosion.
Posté : 03 oct. 2014, 16:43
par missK
C'est ça...
J'ai un soudeur qui vient... Son TIG a laché du coup, il va me faire ça au chalumeau ^^
Je vous montrerai les photos du résultat.
Posté : 03 oct. 2014, 17:31
par philgood
Ben , vaudrait mieux attendre que son TIG soit réparé !!
au flambard va y avoir de la déformation .
Phil
Posté : 03 oct. 2014, 17:58
par missK
philgood a écrit :Ben , vaudrait mieux attendre que son TIG soit réparé !!
Phil
Oui pour réparer les longerons, il va en emprunter un mais pour les petits trous comme ça, il l'a fait au flambard et ça l'a fait, un petit peu de déformation mais rien d'important.
