[Chassis] Réparation du chassis - Pb de soudure
missK
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL
Ecole/Professions : Glandeuse
Message par missK »
Je suis en train de remettre en état le chassis de ma miss 4L.
Par là, le Titino
Malheureusement, quelques trous par ci par là.
On a essayé de souder.... là où vous voyez le carré rouge.... La tôle a comme fondu. Du coup, le trou est plus gros et on ne sait pas comment réparer. On m'a dit de tenter avec un morceau de tôle par dessus un peu épais et que ça me ferait un apport de métal ou sinon de trouver un poste MIG. Au pire rusto et fibre.
Est-ce que certains d'entre vous ont des conseils à me donner ? :?
Carole désespérée...
vinvin 49
Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL SINPAR de 1987
Re: [Chassis] Réparation du chassis - Pb de soudure
Message par vinvin 49 »
Le mieu est de couper et d'enlever les morceaux rouillé, et après tu soude des morceaux de tôle bord à bord.
Ne met surtout pas de fibre dans ces endroits.
Vincent
356
Message par 356 »
salut si tu veut souder a l'arc bon courage a moins d'etre vraiment pro avec un super matos.
oui il faut supprimer la tôle rouille et souder au mig ou au tig
missK
Message par missK »
Merci. C'est bien ce que je pensais et c'est ce qu'on m'avait conseillé. :|
Ce qui est difficile pour découper, c'est ce que c'est dans la continuité du brancard avant gauche...
356
Message par 356 »
essaye avec une scie cloche si tu a la possibilité
Desch
Type(s) de voiture(s) : Renault 5 GTL/TS - R4 GTL
Ecole/Professions : Branleur à l'UVSQ
Message par Desch »
Salut, si je me souviens bien, à cet endroit (prolongement du berceau) tu as 2 épaisseurs de tôle (la 1ère est le plancher, la 2ème le berceau) donc avec une disqueuse tu découpes la première tôle (1 ou 2mm). Si tu as de la chance la corrosion est légère sinon il faut opérer sur la 2ème tôle puis tu découpes une "rustine" en acier 2mm et soudure (au mig c'est le plus facile pour un résultat correct) bord à bord sur de la tôle saine sans corrosion.
Après le SCM 2013, en route pour le SCM 2014 => http://born-to-be-wild.e-monsite.com
"Quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment ?!" JC - Dikkenek
missK
Message par missK »
C'est ça...
J'ai un soudeur qui vient... Son TIG a laché du coup, il va me faire ça au chalumeau ^^
Je vous montrerai les photos du résultat.
philgood
Message par philgood »
Ben , vaudrait mieux attendre que son TIG soit réparé !!
au flambard va y avoir de la déformation .
Phil
missK
Message par missK »
philgood a écrit :Ben , vaudrait mieux attendre que son TIG soit réparé !!
Phil
Oui pour réparer les longerons, il va en emprunter un mais pour les petits trous comme ça, il l'a fait au flambard et ça l'a fait, un petit peu de déformation mais rien d'important.
