Page 1 sur 1
Posté : 10 févr. 2006, 23:09
par clem4l
Donc ça y est j'ai acheter le filtre a air qui va bien dans ma boite a air fraichement renové... le soucis c'est que j'ai un carbu de 32 (solex) et que les trous ne sont pas les mêmes. Il faut que j'agrandisse l'arrivé d'air vers le carbu. Je sais que vince l'a fait pour son double corps mais je me demande avec quels outils, car elle a l'air coutaud la ptite boite. Sinon pour les 3 vis ça passe nickel.
Quelqu'un a la solution a mon ptit soucis?
Merci...
Clem (F6 presque plus rouillée...)
Posté : 11 févr. 2006, 01:19
par clem4l
J'ai reussi a ameliorer le truc j'aurais plus qu'a gagner 0,5cm demain en bidouillant avec une perceuse... en attendant merci a la scie a metaux 1er prix de Cora!
Clem (je finirais ça demain!)
Posté : 11 févr. 2006, 20:41
par shai
Bonsoir,
Sans vouloir mettre la pression, je crains que si tu ne fais pas correctement le trou, tu aies des fuites d'air, et donc des rentrées de sables au maroc
Pour info, une boite a air neuve (celle en plastique ... a voir si tu as le systeme de fixation qui va avec) coute une dizaine d'euros chez carrefour : et en prime tu as le bon joint qui va avec et tout
Bonne soirée !
++ JC
Posté : 12 févr. 2006, 21:27
par clem4l
Pour la boite à air c'est fini... pas encore monté mais en séchage de peinture! Pour les joins j'ai repris ceux d'origine (sur la boite plate) et ça passe nickel dans mes trous. Verdict demain soir!
Clem (toujours en échapement libre... mais que fais la police?)
