Page 1 sur 1
Posté : 09 mai 2006, 15:09
par zouzou_42
Bonjour a tous je viens de tomber sur une voiture avec un moteur dit de type 112C00 J'aurais aimer savoir de quoi il s'agit. Merci @+
Posté : 09 mai 2006, 15:30
par vince
Pour moi ce type moteur (R112C) correspond à la Savanne : TL ==> moteur de 980cm3.
voila pour moi
Posté : 09 mai 2006, 17:16
par palex2607
Salut, c'est exactement le meme que sur ma titine : une TL SAVANE 1988 B) .
@+ palex
Posté : 10 mai 2006, 10:03
par zouzou_42
ça veut donc dire que c'est pas la plus grosse cylindrée pourtant il est sur une clan de 1992 jamais changé?????? Merci @+
Posté : 10 mai 2006, 11:04
par vince
et bien non ce n'est pas la plus grosse cylindrée meme si c'est la meme puissance (34CV) => la différence se sent au niveau du couple, sur route c'est "vraiment" différent.
Je ne pense pas que le moteur soit d'origine... les Clan (ou GTL) sont de Type : 112800 donc à mon avis moteur changé... d'ailleurs c'est con de prendre plus petit...
A mon avis, il faut se méfier
Posté : 10 mai 2006, 18:56
par shai
les gens ont beau etre honnetes, parfois ils ne savent mem pas que l'ancien proprio de leur chère titine a changé le moteur. Faut se dire que ce sont des voiture qui ont entre 15 et 25 ans (voire plus), donc elles sont rarement restées dans les mem mains.
Pour la petite histoire, mem les garagistes ne sont pas toujours tres réglo : j'avais acheté une savane, qui était tjrs entretenue par un garagiste renault, et le vendeur m'avait dit "t'inkiete c que des pieces d'origine renault"... ce qu'il savait pas, c'est que c'était des pieces de R5 (allumage avec vis de réglage d'avance, alternateur 50A ...)
Bref ne jamais se fier aux "on dit" des anciens proprios
++ JC
PS : je confirme : R112C = 980cm3 ... mais la différence est assez faible avec le GTL pr que ca ne vaille pas forcement le coup de le remplacer par un 1.1L (a condition que ton 980 soit en bon état !).
Posté : 10 mai 2006, 22:43
par CAD
juste pour faire chier: c'est 956cc et non 980cc:)
@+ CAD
Posté : 10 mai 2006, 23:14
par vince
argh !!! il est pointilleux ce CAD
Mais tu as bien raison donc attention :
R112C00 = 9
56cc
merci CAD
