Page 1 sur 3
Posté : 21 nov. 2008, 16:48
par grandcailloux_59
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai déjà un problème avec ma 4l. Le compteur des vitesse ne fonctionne plus j'ai essayé de débranché la grosse prise derrière celui mais ça ne fonctionne toujours pas. Que puis je faire ?
Posté : 21 nov. 2008, 17:04
par crossman1000
C'est rare que quelque chose fonctionne lorsqu'on le débranche… mais j'ai du mal comprendre le sens de ta phrase. Ce ci dit, l'entrainement du compteur ce fait par un cable, également situé derrière.
Tu démonte, tu mes sur chandelles, et tu met la première, :-° il doit tourner, pas vite, mais tourner(le cable).
Ou bien c'est le cable, ton compteur, ou encor e « renvoi d'angle » au nivaux de la boite. Dsl, je c'es pas comment cela s'appelle. Et mon nivaux de français n'es pas assé bon pour bien m'exprimer.
bonne chance
Posté : 22 nov. 2008, 20:04
par Amsterixm
démonte ton cable au niveau de la boite. il se peut que ça casse à cet endroit. dans ce cas il ne te reste plus qu'a en trouver un autre. si ce n'est pas ça, je vois encore deux solution: soit c'est ton compteur qui déconne, soit c'est dans ta boite que ça se passe mais ça m'étonnerais qe ce soit ça.
remarque c'est pas dur a voir,
demonte ton compteur et vas faire un tour (ça marche aussi si tu te met sur chandelle :P ) et regarde si le cable tourne dans sa gaine. si oui c'est que c'est probablement ton compteur, si non, c'est que le problème se situe en amont, refait l'opération (sur chandelle!) en démontant le cable de la boite.
bon courage!
Posté : 22 nov. 2008, 22:59
ok merci les gens je vais voir ça dans la semaine !
Posté : 24 déc. 2008, 18:02
j'ai regardé pour mon compteur et il va bien jusqu'a la boite (rien d'anormal) mais par contre je n'arrive pas à voir coment je peut le démonter de mon compteur et comment y accéder pour voir s'il tourne bien ! comment puis-je faire svp ?
Posté : 18 janv. 2010, 14:03
par Sagaz
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème : mon compteur vitesse m'a laché hier sur la route. J'ai vu l'aiguille retombé comme une merde à 0 alors que je devais être à 110 km/h...
C'est grave docteurs ? J'ai dans l'idée qu'il doit y avoir un espèce de cable ou de ressor qui a laché ou s'est détaché, mais je m'y connait pas alors j'attend vos avis.
De plus, et je pense que c'est lié au premier problème, le compteur kilomètrique ne bouge plus non plus. Vu que pour le 4L Trophy il compte le nombre de km parcouru, c'est problématique.
Alors si quelqu'un a une idée du pb et sait comment le résoudre je suis preneur.
Merci d'avance
Posté : 18 janv. 2010, 14:11
par alvinflumox
sujet regroupé dans un topic qui traite du même thème ;) peut etre que tu trouveras la réponse ;)
Posté : 18 janv. 2010, 14:13
par stilgart
je pense a un cable de compteur cassé ou deboité ....
ouvre le capot et devant le radiateur y a un gros cable qui arrive sur la boite
c'est tenu grace a une petit goupille en plastique
verifie que c bien emboité ... si c'est pas le cas reemboite et test
sinon tu le demontes et tu tires le petit carré si ton cable est cassé il va venir tout seul
et apres tu doit demonter ton volant le cache plastique par au dessus du compteur et tu sort ton compteur et la meme opération que sur la boite
le cable de compteur c'est le gros truc qui arrive
voila ++
j'avais deja ecrit la reponse avant que ca soit deplacé .... donc meme si c'est une redite autant en profiter !
Posté : 18 janv. 2010, 15:29
par freerider_71
ouai ça doit venir du cable compteur :)
Posté : 18 janv. 2010, 17:54
par Sagaz
Mouarf... Ça veut dire que si c'est bien emboité il faut que je démonte la boîte de vitesse ? Car on l'a déjà fait une fois et qu'est ce qu'on en a chié pour tous remettre.
