J'ai procedé comme ca sans rien connaitre
j'ai pas de photos la mais j'en mettrai après
mais surtout dites moi si ca se fait ou pas
Je m'explique j'avais un trou dans le coffre au dessu du passage de roue (diam = 5cm environ)
Pour le reboucher sans remettre de la tole. J'ai utiliser un film celefane que j'ai mis contre le trou coté roue.
Puis j'ai mastiqué le tout plusieurs fois par ailleurs avant j'avais bien dérouillé.
Est ce que cela va tenir lomgtemps ou aurais je du mettre de la résine?
[Outils]Technique de reboucharge de trou
joys
maxim
- Nomade
palex2607
Salut, j'aivais un tout petit trou de rouille (5mm de diam) légèrement en foncé (3mm max) sur le dessus de l'aile avant, je me suis dit qu'un bon décapage et un peu de mastic de finition ce serait top.
apres avoir fini et laissé sécher 72H, j' ai demaré mon moteur et avec les vibrations, mon mastic est sortit tout seul
Moralité : il faut fibrer, ne pas hésiter a déborder autour du trou comme le précise la notice (ne pas faire le radin comme moi!!!! :ph34r: ) et ne pas oublier de redresser la tole avant.
a bon entendeur salut...
++palex
++palex
