et tout ca c'est grace a moi!!! :P
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
J'allais oublié une chose importante !!
Scooby avait des petits problème de carburation ,ne tenait pas le ralenti, consommait énormément donc je me suis aussi penché dessus ce soir !
Verdict : 3 goujons en moins pour tenir le collecteur et un joint complètement pourri ça n'aide pas !
Mais vu que je n'avais plus de joint de collecteur en stock, j'ai du en faire un home-made !
" Maman ? Il reste une brique de lait ? "
Vous devinez la suite ... je sais que c'est de la réparation à la marocaine mais au moins ça fonctionne car depuis Scooby est totalement différente et en plus on change le moulin dimanche donc ça ne vaut pas le coup de gâcher un joint pour ça !
va y avoir du sport dimanche alors!
ca va ronronner fort !! :)
mermoz
Message par mermoz »
vince tu as de l or dans les doigt B) B)
bigdog132
Message par bigdog132 »
Pas mal le coup de la brique de lait :D
j'ai également un goujon de pêté, tu crois que ça peut influencer le rendement un seul goujon?
mermoz
pour l avoir eu sur ma jeep oui ca joue beaucoup , surtout si ton joint a brule
Message par nickie »
sur quatrelle ça se sent pas , en tout cas avec des collecteurs fonte, mais c'est pas extrèmement difficile à réparer alors tant qu'à faire... :D
bigdog132
Ouai alors il faut que je regarde s'il est retirable facilement cad si une partie est saillante le collecteur enlevé
Le week-end dernier, j'ai profité du garage de Pello pour mettre un coup de peinture sur Scooby.
Le délire est lancé, je ne peux plus faire marche arrière maintenant !
Sur les photos, le vert ne ressort pas beaucoup mais en réalité ça ressemble énormément à un vert Kawa !
Programme du week-end :
- Préparation entière de la carrosserie si j'ai le temps de tout faire
- Pose de l'arceau définitive
- Remontage du moteur et de la boite
Ca fait beaucoup de travail mais on va essayer de faire le maximum
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
