[Pneu] largeur de pneu
Tournevis
Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
Ecole/Professions : ESC Toulouse
Message par Tournevis »
bé moi j'ai du 165/60 falken sur des jantes alpines atmo
et ca marche pas mal du tout!!
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
jethro
Message par jethro »
pour moi 155 c est largement suffisant pour la trelle (faible poids et puissance), au dessus c est plus pour le look ou a la limite pour ceux qui priviligient la portance dans les passage sabloneux.
A+ ;)
atlanticus
Message par atlanticus »
ok donc pour l'instant on est a
1 145 soit 9.1%
4 155 soit 36.4%
2 165 soit 18.2%
4 175 soit 36.4%
soit une moyenne de 163.2 mm
pour l'instant la monte de pneu ideal semble etre le 165/65/13
cependant il ne recolte que 18.2% :blink:
le sondage est ouvert a tous et plus il y a de reponce et plus on ce rapproche de la verité alors on hesite pas :D
johnpoljak
Message par johnpoljak »
Salut, moi j'ai du michelin alpin en 165 sur des jantes targa et c'est vraiment top je n'ai pas senti la différence avec le 145 en accélération ou vitesse de pointe et niveau look c'est pas mal, une petite photo pour te montrer
bigdog132
Message par bigdog132 »
J'ai mis des Black star en 155 80R13 et j'en suis vraiment content: sur la route, ils accrochent terriblement bien (presque mieux que les Pirelli que j'ai sur ma 307 sw) et en tout terrain ça passe partout: pour les tester, je suis parti en fôret alors qu'il tombait des trombes d'eau et je suis passé partout dans des litres de boue. Puis je suis allé me promener sur la plage sans dégonfler.
Les SG2 qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau au mythique SP88 de Dunlop sont vraiment éxellent et je te les conseille. En 155 c'est un bon rapport conso et passage partout. ;)
http://www.photomania.com/photoview3.as ... pg&album=1 Imagehttp://www.photomania.com/photoview3.as ... pg&album=1 Image
atlanticus
aller encor deux vote donc
on est a
1 145 soit 7.69%
5 155 soit 38.46%
3 165 soit 23.07%
4 175 soit 30.76%
soit 13 vote (peu faire mieu) :P
soit une moyenne de 162.7 mm sa ce tien donc
la monte de pneu ideal semble rester le 165/65/13
cepandant la monte favorite reste le 155/70/13
didinette
Message par didinette »
Pour ma part je suis aussi monté en 155 black star profile route sur mes alpine turbo et cela est vraiment sympa par contre plus petit il faut oublier.
Voila pour ma part
Message par nickie »
johnpoljak a écrit : Salut, moi j'ai du michelin alpin en 165 sur des jantes targa
(on dirait des delta non ?)
sinon je dirais 155/165 maxi mais faut dire que j'aime pas quand ça accroche trop trop non plus :D
Rom1
Message par Rom1 »
Bonsoir!
Petite question : vis à vis du contrôle technique il est toléré (je crois) jusqu'à 2 tailles de plus que la taille d'origine du véhicule non? :unsure:
Si oui, peut être que le 155 permet d'être sûr de ne pas se faire pénaliser sur ce point lors du CT (la taille d'origine étant le 135 pour nos 4L), ou de ne pas avoir 4 roues de taille "normale" de côté pour le CT?
a+ Rom1
atlanticus
en fait il faut que ta circonferance soit identique mais la largeur tu peux monter a 200 si tu veux mais c'est pas tro utile
source : control technique
pour connaitre toute les monte de pneu autoriser officiellement tu vas voir ton control et il te donnera toute les montes legal possible.
A plus ;)
