[Pneu] largeur de pneu
..: Rhuminou :..
atlanticus a écrit : en fait il faut que ta circonferance soit identique mais la largeur tu peux monter a 200 si tu veux mais c'est pas tro utile
source : control technique
pour connaitre toute les monte de pneu autoriser officiellement tu vas voir ton control et il te donnera toute les montes legal possible.
A plus ;)
dans la mesure où les pneus ne dépasse pas la carrosserie !... je doute que du 200 soit légale sans extensions d'ailes !
El Tanko
Message par El Tanko »
nicky a écrit :
johnpoljak a écrit : Salut, moi j'ai du michelin alpin en 165 sur des jantes targa
(on dirait des delta non ?)
sinon je dirais 155/165 maxi mais faut dire que j'aime pas quand ça accroche trop trop non plus :D
Ce sont bien des targa, car y'a des trous qui servent à rien entre les goujons! :P
Les deltas quant à elle n'ont que les 3 trous de fixation. ;)
Ou sinon perso j'étais monté en 155 70 sur mes alpines turbo, mais là je vais passer en 165 70 sur les targa.
Perso, je trouve que mes alpines turbo en 155 70 paraissent plus larges que mes targa en 165 70.
A confirmer dès que les targa seront montées sur la tank. ;)
yannou
servent à rien.... mouai.... as tu déjà changer les disques de ta titine ?
Parce que ces trous correspondent aux 6 vis qui maintiennent le disque en place.
Sur les Delta, la jante commence après ces vis d'ou les trous qui n'existent pas ^^
mermoz
Message par mermoz »
les miennes sont identiques mais sur les caches moyeux qui etait avec et d origine c est marque delta mics :blink:
atlanticus
Message par atlanticus »
dsl de recentrer mais il ya deja un topic delta mic
ici ce serai plus pour les pneus en fait :P
mermoz
oui t as raison :P au fait il y a une frosse difference entre les 135 et 155
atlanticus
alors si c'est une question je dirais oui et si c'est une affirmation je dirais que je suis d'accord avec toi :P
mermoz
avec ca ????? ca aurait ete mieux mdr
ben entre du 135 et du 155 y'a 20mm de différence en largeur ^^
Message par nickie »
atlanticus a écrit : dsl de recentrer mais il ya deja un topic delta mic
effectivement y'à un topic , allez-y et vous verrez que y'à des delta qui ont exactement cette tronche là, dont les miennes ;)
après pour les pneus quelqu'un à mesuré la conso en passant à une taille superieure?
