..: Rhuminou :..
ouai, un coup de soudure et on en parle plus ! c'est juste la carrosserie pas bien méchante, le chassis est nikel c'est surtout pour ça que je la garde !!
j'ai commencer aussi mon futur TdB, avec tte une instrumentation de lada niva.
je sais pas encore si je le fait comme ça, avec un peu de fibre
Ou un complet en alu...
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
complet en alu
Trt
equipage_1043 a écrit : complet en alu
$=) Tableau de bord tout en alu avec des manos ça claque bien !!!
..: Rhuminou :..
dans ces goûts là ?
j'ai commencer à faire les cotes...
Message par nickie »
mais les compteurs de lada sont étalonnés pour une voite de quatrelle?
..: Rhuminou :..
A merde, j'y avai pas penser !!! merci
fo que je test pour voir, sinon si c'est possible j'vai essayer de le bricoler... il s'ouvre relativement assez facilement.
..: Rhuminou :..
je viens d'en ouvrir un (oui j'en ai 3... lol)
le cable fait tourner un aimant dans une cloche
en fonction de la vitesse le l'aimant, la cloche se décale en entrainant à son tour l'aiguille... donc pas de bricolage possible... :(
la solution serai d'intégré le systeme interne du compteur de nos trelle sur ce compteur...
enfin, si c pas le mm etalonnage biensur !! sinon c du boulo pour rien lol
..: Rhuminou :.. a écrit : A merde, j'y avai pas penser !!! merci
:blink: :blink: :blink:
..: Rhuminou :..
oui, j'suis un peu tete en l'air c temps, je gere trop de trucs en mm temps...
test et suite de la "prépa" le we prochain.
..: Rhuminou :..
pour infos, j'ai testé l'étalonnage et en effet c'est pas les mêmes, normale vu qu'une trelle est en 13" et une lada niva en 15" ! du coup j'ai regardé si je pouvais monter le systeme interne de compteur de la trelle dans le boitier de niva...
vous suivez ?
verdicte, c'est adaptable sans aucun problème ! photos dé que j'peu pour illustrer.
sinon, voilà quelques photos :
les manos à installer
Recherche du systeme pour la roue de secour sur le capot ! j'ai ma petite idée pour les renforts.
et un petit pare buffle en cours de réalisation (devinez la provenance...)
à voir si j'installe celui là, ou le pare buffle de mini...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 2 invités
