[Prés] Titino TRT mObiLe
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Je vais la bruler cte 4L
D'une j'ai beau faire avancer reculer la caisse le volant moteur de bouge pas!!
De deux j'ai jouer le fou, j'ai laisser le contact et demonter l'allumeur, ba l'allumeur fait bien des etincelles lorsqu'il touche le bloc
Maintenant je vois pas du tout ou elle veut en venir
Trt
rom
Message par rom »
met la en 4e et pousse la si je dit pas de conneries ton volant moteur va tourner
bigdog132
Message par bigdog132 »
Pousse fort car avec une vitesse enclenchée... :D :P
On a tous bataillé: tu vas y arriver et t'en rigolera plus tard, tu verras ;)
J.R
Message par J.R »
plus simple que de pousser tu leves ton vehicule d un cote tu enclanches la 3 ou 4 et tu fais tourner a la main la roue levée
TRT_1043
ok c'est bon
Tout a l'heure quand j'ai enlever le demareur sa faisait des etincelles au niveau du pied de l'allumeur et tout etait branché y compris la bobine
Trt
TRT_1043
yes y'a des etincelle!!!!!
Par contre au repere sur mon volant moteur le doight d'allumeur est positionné vers le bloc moteur c'est a dire en position 4 sur la tete de delco
Il n'y a pas d'importance a cela non?
Trt
Message par wiggys92 »
Donc t'as bien de belles étincelles bleues aux bougies?
Si l'étincelle se produit sur le cylindre 4 quand le repère PMH cylindre 1 est aligné sur le volant moteur, le 4 sera aussi au PMH...mais échappement, l'étincelle sert à rien :D Donc modifie l'emplacement de tes fils de bougie pour que ça soit sur le cylindre 1 et ensuite 3, 4 et 2 (allumeur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de mémoire)
TRT_1043
alleluia elle a peter mais a caller apres je suis sur la bonne voix!!!
Deuzio, j'ai de l'essence dans mon reservoir mais le dernier plein date du moi de septembre dernier!!
L'essence est encore bonne?
Trt
Ah cool! T'as remis les fils dans l'ordre alors? :D
Pour l'essence, non normalement en 6 mois elle ne se dégrade, au pire fait le complément avec de l'essence neuve.
TRT_1043
ouai ouai j'ai tout remis dans le bon ordre
Par contre c'est vraiment super minutieu de caller un allumage!
Est ce normal que lorsque l'on sollicite un peu trop le demarage, le demarreur refuse de se lancer et au bout de deux trois minutes de repos ce dernier se relance?
Trt
