[CARBU]Sifflement
Kelby
Message par Kelby »
Une courroie qui couine en glissant légèrement j'ai la même après une monté dans les tours.
euh ça non, c'est plutot un sifflement mécanique plutot qu'un couinnement.
Ou sinon pompe a eau essaye d'enlever la courroie d'alternateur et écoute si tu as le même bruits.
ça le fait que quand je débraye après avoir passé les 80 donc rouler sans les courroie c'est moyen.....enfin je crois! :rouge:
Steevy
Message par Steevy »
Uniquement quand tu débrailles tu es sur de l'état de ta butée d'embrayage ?
Roulée sans courroies d'ALTERNATEUR ne risque rien sauf de tomber en rade de baterie si tu roules avec tes phares et les LP ou que tu parts faire 100km lool
Mat B)
Kelby
Message par Kelby »
ok
Merci pour l'info.
Demain changement de l'alternateur (si Alex en as un) et pis on verra le resultat. :D
Je vous tiens au courant.
mermoz
Message par mermoz »
si c est quand tu debraye c est pas l alternateur !!!! verifie avec un voltmetre avant
Steevy
Si c'est le palier de l'alternateur le voltmetre ne te dira rien tu peux avoir un et fait du bruit.
alternateur qui fonctionne nikel avec des paliers baisé il tourne juste pas rond.
Mat B)
mermoz
j aurais pas cru :blink: par contre la bute est souvent un mignon petit colibri ^^
J.R
Message par J.R »
le plus simple pour exclure le problème de l' alternateur ,c' est de retirer ta courroie et demarrer
Si tu n' as plus le bruit, c' est pas lui
Kelby
Message par Kelby »
Bon et bien c'est pas l'alternateur.
Hier Alex me la gentiment changé mais le bruit persiste (et l'alternateur est moin bon que le mien, ma batterie clignote et les feu varie constemment d'intensité!)
Ce soir je remet le mien, maintenant que j'ai vu comment on fait. :D
Bon si je fait la liste, c'est soit la butée d'embrayage, soit la pompe à eau d'après ce que vous me dite.
Pour rappel:
Le bruit ne se fait que quand je deccelère et que j'ai tapé dans les tours juste avant.
Merci à vous pour le coup de main, même si le problème n'est pas encore résolu! :'(
mermoz
mets du WD40 sur tes poullies si ca disparait ca vient de la
Steevy
mermoz a écrit : mets du WD40 sur tes poullies si ca disparait ca vient de la
Surtout pas tu as pas d'autre connerie lool :P
Graisse les courroie ca couinera plus looool
Non plus sérieusement vérifie ton tendeur de courroie surtout le roulement. ;)
Et si tu penses que c'est une courroie passe une craie mais pas d'huile ni de graisse .
