salut a tous
j'ai acheter une f4 sinpar qui a un chassi et une carosserie en mauvais etat mais toute la transmission est nikel
je compte monter tout ca sur ma savane
est qu'il y a des pieges a eviter lors du montage???
niveau legislation???
merci par avance
[SINPAR] montage d'un kit sinpar
Ca se monte sans soucis sur la Savane mais il faut quand même être très méticuleux dans le perçage des trous sur le chassis (support de pont, arbre de transmission...) et donc avoir la F4 à côté comme modèle.
Au niveau législation, je ne sais pas trop quoi penser vu qu'il y a eu des Sinpar sans CG spécifique...
En tout cas même en CG Sinpar, le type mine reste totalement identique, t'as juste une ligne de plus en bas de la CG "transformation Sinpar"
J'ai besoin de vos connaissances.
Car j'aimerai savoir s'il est possible de monter un kit sinpar de R6 sur une R4.
Y a-t-il de grosses modifs à faire ou est ce plug and play ?
Je sais que certaines pièces de R6 sont compatibles avec la R4, mais pour un kit sinpar je ne sais pas.
D'avance merci de votre aide.
Bonne journée
yannou
Bonne journée
yannou
