[Jante] caches delta mics ?
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
OK je veux bien de ton cache !
J'ai parlé avec Yann et donc les caches Delta et Targa sont différents donc si tu veux je vais copier ton cache Targa !
Et après si qqun d'autre peut me passer un cache delta, je ferais un autre moule pour avoir les 2 exemplaires !
je passerais certainement la semaine prochaine à Cergy donc je m'arrêterais chez toi pour prendre ça si ça te dérange pas
winnielourson
Message par winnielourson »
Moi j'ai fait le modèle CAO du cache Delta si ça intéresse quelqu'un...
bigdog132
Message par bigdog132 »
Je crois que c'est ce qu'il cherche...tu vas intéresser du monde sur ce topic :D ;)
Message par nickie »
mouais soit dans le format et on se débrouille pour utiliser le fichier
soit tu peux nous sortir un blueprint avec les côtes ? :D
winnielourson
Je vais essayer de vous sortir les cotes en effet. Sinon j'ai fait le truc sur Solidworks, je le filerai en IGES...
Sinon mon petit Nico, tu peux m'envoyer la num par mail, moi je vois ensuite avec mon bahut pour le faire usiner en alu, puis je fais tranquillement mon moule après !
et que pensez vous de ces trucs :
http://www.mecatechnic.com/COX_VL31202_ ... ine-T1.htm http://www.mecatechnic.com/COX_VL31202_ ... ine-T1.htm
ne convient pas aux triangular pour une raison qui m'échappe: c'est quoi le diamètre du trou au milieu des deltas? j'ai pas les miennes ici je peux pas mesurer :P
mais ça se trouverait pas du coup des caches de provenance cox ou 4x4 ou etc ? :)
d'ailleurs vince, du nouveau pour les caches?
Je les prépare pour faire les moules !
J'ai commencé à dégager la couche de chrome décor et ensuite je dois les appreter, les peindre et faire tout le taf derrière !
pas de soucis! je venais à la pèche aux infos :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 6 invités
