surtout que si tu coupes les 1cm, t'as intérêt a ressouder ça bien, sinon c'est casse assuré !!
Bon courage à vous 2 avec vos Devil !!
J'ai pensé à la découpe, mais après si tu ressoudes tous les tubes 1 cm plus loin et bien tu ne peux plus visser 3 écrous je crois !
Déjà que là ça passe juste et il faut en recouper 2 !
Après niveau colonne de direction il y a qques problèmes, mais je pense que je vais la couper et mettre une partie intermédiaire avec 2 noix de cardans !
Si tu vois d'autres problèmes, n'hésites pas à m'en parler
reste encore des butées avec la joue d'aile ( mais ça on s'en fout)
et la barre milieu qui se fixe entre le deux contre ailes!!!...
jette un oeil ici, fin de page 4 debut de 5, la 4l de slalom d'un pote nordiste! il a coupé c'est 4 en 1 lui....
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph ... &g2_page=4 http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph ... &g2_page=4
- Pour le tendeur, je vais le raccourcir ! ( en plus il est trop long d'origine ! )problème que j'ai rencontré :
le tendeur de courroie touche aussi,
découpe de l'échappement,
protection du maitre cylindre
protection du démarreur
pipe d'admission de R12TS et non R5 TS
- Le reste de l'échappement va être fait sur mesure !
- Protection du maitre cylindre et démarreur avec une tole d'alu ça devrait le faire !
- Pour la pipe d'admission c'est bon je suis déjà en R12 TS !
Le plus chiant va certainement être la colonne !
Pour le reste, je ne dis pas que c'est gagné mais c'est plus jouable ! Pour la colonne de direction faut pas que je foire mes soudures sinon ....
Pour la pipe d'admission ça doit encore se trouver ! Ferry les faisait à l'époque, il en a peut-être encore qqunes en stock ? :-°
croket
