[MOTEUR] prolème réglage moteur
Bendix
Message par Bendix »
ça fume dés que je joue de l'accélérateur
grandlaurent
Message par grandlaurent »
bonjour DDE78, les symptômes que tu décris sont de toute évidence liés à un mauvais réglage de carburation , et peut-être un réglage d'avance à revoir si le moteur est poussif en montée de régime sur des accélérations franches quand tu tourne à la main le papillon des gaz.
un autre truc peux ausi jouer sur l'apparition de fumées : le filtre à air. il est propre ?
+ les bougies sont à 0.6 - 0.7 mm d'écartement ?
si tu as des bougies neuves tu peux essayer de les remplacer.
Bendix
le filtre a air est neuf, les bougie ne sont pas neuves mais réglé a 0,6
pour l'avance je sais pas si c'est bien réglé, et pour la vis de richesse non plus, c'est quoi les réglage d'origine????
Adrien
Message par Adrien »
juste un truc, ca fait combien de temps qu'il n'avait plus tourné ton moteur?
Bendix
heuuuu 8ans pourquoi???? il n'a mis que 15 minute pour redémarrer, comme si c'était hier!!!! :P
supmec4L
Message par supmec4L »
Fais une bonne vidange et décrasse-le un peu.
J'ai fait ça sur le mien (1108cc) et fallait voir la merde qui est sortie du pot quand j'ai donné des coups d'accélération.
Pas de fumée noire mais des gros postillons noirs.
Adrien
8 ans quand meme, pendant ce temps tu as enoremement de crasse qui se forme dans le pot et les pipes d'echappement, moi a ta place je roulerais comme ca et voir ce que ca donne, ile faut le temps que tout ca se refasse bien, surtout que tu as deja tout régler :P
bonne chance )=
grandlaurent
je suis du même avis, faut tourner un moment avec une huile propre pour bien pour bien "re-roder" l'ensemble. idem avec purge + rincage du circuit de refroidissement à remplir à neuf.
un truc vite oublié aussi : purge de freins.
pour la vis de richesse tu peux essayer en serrant à fond puis désserrer d'un tour 1/2. il y a un un joint sur cette vis, huile le un peu
Message par nickie »
mazette, 8 ans :o
j'aurai jamais essayé de démarrer sans déculasser! :o t'as ptet un nid dans un cylindre après 8 ans! :P
nicky a écrit : mazette, 8 ans :o
dans ce cas il y aurait de l'omelette qui sortirait du pot ^^
