Enfin j'ai acheté ma 4L, dites moi si c'est grave ou pas
Voici la liste du résultat du CT:
Défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite:
_ Frein de stationnement :efficacité globale insuffisante
_ Feu de croisement: faisceau lumineux non conforme G,D
_ Feu de route: anomalie de fonctionnement G,D
_ Feu stop: anomalie de fonctionement D
_ Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement: controle impossible (défaut du systeme de refroidissement)
Défauts à corriger sans obligation d'une contre visite:
_ Frappe à froid sur le chassis : mauvais etat
_ Frein de secours: efficacité globale insuffisante
_ Canalisation de frein: détérioration mineur AR
_ Pédale de frein de service: détérioration mineure
_ Crémaillere, boitier de direction: mauvais état AV
_ Crémaillere, boitier de direction: défaut d'étanchéité AV
_ Essuie glace AV: mauvais état G,D
_ Lave glace AV: Non fonctionnement
_ Feu de croisement: détérioration mineure de la glace et/oudu réflecteur D
_ Commande d'éclairage et de signalisation: détérioration
_ Suspension: anomalie importante de fonctionnement AV
_ Suspension: dissymétrie importante, AV
_ Essieu: déformation importante, ARD
_ Articulation de train: mauvaise fixation, AVG
_ Rotule de train: protection défectueuse, AVG, AVD
_ Roue : résistance anormale à la rotation, AVG
_ Longeron, brancard: déformation importante AVD
_ Traverse: déformation mineur AR
_ Plancher: corrosion perforante AV
_ Passage de roue, pare boue: corrosion ARD
_ Passage de roue, pare boue: corrosion perforante ARG
_ Infrasctructure, soubassement: corrosion multiple
_ Porte latérale: détérioration importante, AVG
_ Capot: détérioration importante, AV
_ superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants): corrosion AR
_ Batterie: mauvaise fixation D
_ Moteur: défaut d'étancheité
_ Boite: défaut d'étancheité
_ Collecteur d'echappement: mauvaise fixation
_ Silencieux d'échappement: détérioration importante, AV
Voilà, et d'après vous est ce valable de la réparer pour le trophy, si oui pour combien vais je en avoir?
Merci d'avance
Ca y est j'ai ma trelle
- Petit Baroudeur
Certains points dans la liste des défauts "sans contre visite" sont assez inquiétants à mes yeux. Mais j'aurai tendance a dire que le poids des mots ne vaut rien face au choc des images
... essaye de faire prendre des photos des défauts constatés, car certains pourraient être assez ennuyeux (en particulier pour le chassis et le système de freinage).
C'est aussi possible que le centre de CT ait joué son relou en faisant le bilan du véhicule, et ait psychoté pour des broutilles ... a voire !
++ JC
++ JC
niveau défaut avec contre visite, AUCUN problème, réparable meme sans argent à ajouter
Sans contre visite y'a des points un peu... wahou
mais comme ont dit les autres, avec des phoptos on comprendra mieux. Perso sur le CT de la mienne, il avait mis corosion perforante longeron... perso j'ai jaimais vu de quoi il parlait, l'acier avait juste un peu piqué donc bp de termes font peur mais ne veulent pas forcement dire qlq chose...
en tout cas vu que tu es en IDF, tu pourras nous la montrer mais je pense qu'il ni aura pas de souci si tu es motivé à bricoler
donc photos !!!
donc photos !!!
- Petit Baroudeur
Donne nous le type ou regarde sur ce doc et compare ton type avec ceux de ce document :
http://assos.efrei.fr/vrally4l/Z_OLD/ca ... stique.jpg http://assos.efrei.fr/vrally4l/Z_OLD/ca ... stique.jpg
bon pour ma part, j'espère que tu connais un bon garagiste, avec un pont élévateur et tout le tralala, car tu as un sacrée chantier sous les yeux...
- Un faisseau à refaire entier ( comodo -> ampoule ) <_<
- Système de freinnage à refaire entier
- Une direction à changer ( crémaillère )
- Essieu arrière a changer pour 4L trophy
- Echappement
- en fait, la direction totalemnt a changer, avec les point d'encrage mort cela va être chaud bouillant!!
je ne sais pas ce qu'en pense les autre mais pour moi la voiture est pour pièce... non?
- Echappement
- Petit Baroudeur
Honnetement trouve-toi une autre 4L et garde celle-là pour pièces, tu vas passer un fric fou (et du temps) à refaire une voiture qui à la base n'est pas saine (rouille, longerons deformés...) Tu peux largement rembourser les 150 € d'achat en vendant ce qui est encore en étatmikos a écrit : Bonjour,
Pourriez vous me dire ce que je dois acheter en premier afin de pouvoir passer le CT
Merci d'avance
- Petit Baroudeur
