[Mano]Install de sonde de temperature
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
j'ai acheté la même, je la monte (oooh !!! ^^) dans une dizaine de jours, par contre, si c'est pour la monter sur ta pompe à eau (vérifie bien qu'il y ai le filetage sur ta pompe) il te faut un adaptateur à 3€ pour les taille de filetage 18x1.5 si ma mémoire est bonne, c'est dans un topic, je te confirmerais çà (là j'ai pas le temps, je dois aller en cours ^^)
nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
- Touriste
- Nomade
je voudrais installer une sonde de température d'eau et de pression.
je pense quand pièce il faut deux sondes et manometre et un thermometre. dites moi si je me trompe.
je voulais donc savoir si il était possible de démonter ce qu'il faut sur une ancienne 4L déjà équipé?
sinon pour quelle prix je pourrais trouver cela environ tout et pour tout? et combien de temps faut il pour installer cela chez un mécanicien?
beaucoup de question j'espere beaucoup de réponse
merci
merci
- Petit Baroudeur
je pense que c'est pareil
le truc c'est que sur la pompe t'es sur que c'est bien placé, car tu es directement en contact avec le gros du flux, si tu met la sonde sur la culasse avec toute la préparation qu'il faut, tu prend le risque d'avoir un mauvais positionnement
pour moi, il faut privilégier le montage dans la pompe...
le mieux serait d'en montrer une sur la pompe et une sur la culasse et de comparer les valeurs...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
