[Prés] mes 4L
thibaud
Message par thibaud »
petibonohm a écrit : On reprend en structurant la démarche
déjà récupération d'un max de visserie !!! toujours utile  :P  :P  :P
Carrosserie
  • </li>
  • Porte D et G + bloqueur
    </li>
  • Capot + charnière + verrouillage
    </li>
  • Pare-brise
    </li>
  • Lunette arrière
    </li>
  • Vitres latérales
    </li>
  • Rétroviseur
    </li>
  • phare avant
    </li>
  • Cligno
    </li>
  • phare arrière
    </li>
  • plaque identification véhicule *2
    </li>
  • aile D et G
    </li>
  • pare choc AV et AR
    </li>
  • monogramme
    </li>
  • plaque imatriculation pour rodéo nocturne :ph34r:  :ph34r:
    </li>
  • poignées
    </li>
  • lumière de plaque
    </li>
  • hayon
    </li>
Interrieur
  • </li>
  • neiman + serrure +clé
    </li>
  • loupiotte
    </li>
  • pare soleil
    </li>
  • Tableau de bord complet
    </li>
  • boite à fusible
    </li>
  • glissière de siège
    </li>
  • tôle derrière les sièges de séparation
    </li>
  • commodo
    </li>
  • rétro interrieur
    </li>
  • console d'autoradio
    </li>
  • tapis
    </li>
Train avant
  • </li>
  • triangle si renforcé
    </li>
  • crémaillère si correct
    </li>
  • cardan si correct
    </li>
  • écrous de roue
    </li>
  • jantes
    </li>
  • barre de torsion
    </li>
  • barre stab
    </li>
  • fusée + disque + étrier
    </li>
  • cales de crémaillère
    </li>
  • maitre cylindre de frein + durite
    </li>
Train arrière
  • </li>
  • bras arrière si acier
    </li>
  • écrous de roue
    </li>
  • jantes
    </li>
  • barre de torsion
    </li>
  • barre stab
    </li>
mécanique
  • </li>
  • moteur
    </li>
  • boite
    </li>
  • ligne d'échappement
    </li>
  • réservoir essence + bouchon
    </li>
  • bobine
    </li>
  • faisceau
    </li>
  • radiateur
    </li>
  • durite
    </li>
Chassis
  • </li>
  • numéro de série
    </li>
  • traverse avant avec de la marge...
    </li>
Des oublis ?
)=  :P  )=
oui le plus important.....
la carte grise
:P
et plus sérieusement le cache en plastique de la ventilation à l'intérieur je sais pas comment ça s'apelle...
très très bien petibonohm ! t'as plus qu'à mettre une estimation de prix à chaque objet maintenant :P :P :P
bin attends ça prendra la matiné...
Message par wiggys92 »
petibonohm a écrit : bin attends ça prendra la matiné...
Y en a qui s'occupent au boulot :D Enfin c'est un post à mettre quelque part je pense, c'est utile :)
Carrosserie
  • Porte D et G + bloqueur 40€</li>
  • Capot + charnière + verrouillage 40€</li>
  • Pare-brise 40€</li>
  • Lunette arrière 15€</li>
  • Vitres latérales 10€</li>
  • Rétroviseur 5€</li>
  • phare avant 10€</li>
  • Cligno 5€</li>
  • phare arrière 5€</li>
  • plaque identification véhicule voir carte grise</li>
  • aile D et G 20€</li>
  • pare choc AV et AR 20€</li>
  • monogramme 2€</li>
  • plaque imatriculation 0€</li>
  • poignées 2€</li>
  • lumière de plaque 2€</li>
  • hayon 20€</li>
Interrieur
  • neiman + serrure +clé 50€</li>
  • loupiotte 5€</li>
  • pare soleil 2€</li>
  • Tableau de bord complet 15€</li>
  • boite à fusible 2€</li>
  • glissière de siège 15€</li>
  • tôle derrière les sièges de séparation 10€</li>
  • commodo 10€</li>
  • rétro interrieur 5€</li>
  • console d'autoradio 25€</li>
  • tapis 10€</li>
Train avant
  • triangle si renforcé 10€</li>
  • crémaillère si correct 20€</li>
  • cardan si correct 20€</li>
  • écrous de roue 2€</li>
  • jantes 5€</li>
  • barre de torsion 10~30€</li>
  • barre stab 10~30€</li>
  • fusée + disque + étrier 20€</li>
  • cales de crémaillère 1€</li>
  • maitre cylindre de frein + durite 5€</li>
Train arrière
  • bras arrière si acier 50€</li>
  • jantes 5€</li>
mécanique
  • moteur 80€</li>
  • boite 40€</li>
  • ligne d'échappement 20€</li>
  • réservoir essence + bouchon 15€</li>
  • bobine 5€</li>
  • faisceau 50€</li>
  • radiateur 15€</li>
  • durite 10€</li>
Chassis
  • numéro de série + plaque + Carte Grise 50€
    </li>
  • traverse avant avec de la marge... 20€</li>
mon avis sur le prix des pièces
fab86
Message par fab86 »
C'est intéressant l'estimation, sinon y a quand même quelque truc pas récupérable et manquant, le réservoir et le neiman sont manquants, le capot est un peu enfoncé ainsi que les portières et le pare choc arrière. L'aile droite est percée par la rouille.
Une partie des pièces va me servir pour ma F4. Pour le reste je verrai par la suite.
Les prix sont pas mal, allez maintenant on fait la même chose avec les tarifs Ebay :D :D
bin là mon p'tit maxime, tu te touche...
demain p'tre... :D :D :D :D
thibaud
petibonohm a écrit : bin là mon p'tit maxime, tu te touche...
Il est fou... :waw:
fab86
Message par fab86 »
Quelques nouvelles depuis le temps
La collection de véhicule continue, niveau 4L voici la dernière arrivée, une petite F6.
Avec ses copines
Par contre elle a un problème
Il y a peut être un lien
Je l'ai eu comme ça, l'ancien propriétaire me dit qu'il y a un problème au niveau des soupapes.
J'ai changé le radiateur, elle démarre très bien mais ça monte en pression dans le vase d'expansion, le niveau d'eau fait du yoyo.
Je penche pour un joint de culasse ou problème de soupapes comme le dit l'ancien proprio ?
