Je suis une quiche en électricité, mais pour moi P = U x I
Vu que U = 12 V sur nos voitures
si tu mets des ampoules en 55 W ça donne I = 4.6 A, donc fusible de 5 A
si tu mets des ampoules en 100 W ça donne I = 8.3 A et fusible de 10 A
Ces valeurs sont à cumuler suivant le nombre d'ampoules
Si qqun peut confirmer ce que je raconte ...
longues portées branchement
Oui mais la il est sensé dimensionner son cable en dernier suivant la consommation sur la ligne.J.Charles a écrit : Euh ... les fusibles sont en rapport avec le cable qui relie l'ampoule (ampoule ou klaxon ou ce que vous voulez) et non avec l'ampoule directement ... en théorie si tu mets des ampoules plus puissantes, tu es sensé mettre des câbles plus gros donc des fusibles plus gros. Mais si tu mets justes des ampoules plus puissantes changer de fusible ne sert à rien.
Le fusible est là pour empêcher le cable de brûler ... si tu mets un fusible plus gros ton cable pourra prendre feu avantdonc tu prends plus de risques ...
)=J.Charles
Lampe électrique
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Depuis l'origine, les lampes électriques sont constituées d'une enveloppe de verre protégeant un filament porté à incandescence ; on les désigne souvent par le terme ampoule (du latin ampulla : petit flacon, fiole). Par extension, dans le langage populaire, l'ampoule électrique désigne tout système, protégé par une enveloppe de verre, destiné à produire de la lumière à partir de l'électricité.
en terme technique "l'ampoule" est la même chose que la lampe
bon allé j'arrête ! c'est la déformation de mon BTS electro. alor pour une fois que je connet un truc je la ramène ... en mécanique je suis une quiche donc je peux rien dire d'habitude !
