[MOTEUR]Changement de moteur
books
Touriste
Touriste
Message par books »
Bonjour,
je voudrais enlever le moteur 956CC qui est dans ma 4L pour mettre un 1108CC.
J'ai déjà démonté le radiateur, tout le cablage pédales, durites ... Je voudrais savoir si on doit enlever la crémaillère pour déposer le moteur et si il y'a des indications particulières.
C'est le permier moteur de 4L que je dépose et je veux pas faire de bétises.
Merci beaucoup pour vos réponses.
BOOKS
Euh oui tu dois déposer la crémaillère sinon ça passe pas :D Il faut retirer l'ensemble moteur/boîte c'est beaucoup plus simple et fais gaffe de pas chopper une durit de frein avec la sangle :ph34r:
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Rs01 a écrit : Euh oui tu dois déposer la crémaillère sinon ça passe pas :D Il faut retirer l'ensemble moteur/boîte c'est beaucoup plus simple et fais gaffe de pas chopper une durit de frein avec la sangle :ph34r:
tu parle en connaissance de cause?! :P
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Pour ma défense il faisait nuit et j'ai pas de lumière dans mon garage :D
salut books,
comme tu as du le lire dans le mail de bienvenue, ce serait parfait si tu te présentais viewtopic.php?t=928&start=1380 ici
tu te lance dans du lourd pour un début, bon courage ;)
n'hésite pas a fouiller sur le forum, le changement de moteur est l'affaire de beaucoup de membre (ou a été), tu trouveras donc beaucoup de réponse a tes questions :)
et simplement pour information, le titinoscope est le lieu de présentation de nos monture et de nos avancements, n'hésite surtout pas a mettre des photos (explications viewtopic.php?t=563 ici), on en raffole.
@ bientôt
Message par Kéké »
:wc: bon boulot en perspective !
Si tu pouvais aussi baliser ton titre se serait sympa, en éditant ton premier post ;)
---> [ Pres ] changement de moteur
;) Kévin
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Ohhh un normand coool
Pour ta depose tu dois enlever la cremaillere sinon la boite va pas passer
Trt
books
Touriste
Touriste
Message par books »
merci pour vos réponse rapide!
je metterai des photo dans ma présentation rapidement
merci pour les encouragement
je déplace dans "Moteur"
Dav
Message par Dav »
J'en profite pour savoir si cela est autorisé?
Car j'ai 3 4L et une en très bonne état mais avec un moteur de 956cc et une autre avec un moteur de 1108cc.
L'idéale serait de récupérer le moteur de 1108cc pour le mettre à la place du 956cc sauf que mon père n'est pas trop chaud à cause de l'assurance :(
Es ce qu'on peut modifier la carte grise ou pas? car si j'ai un accident je prends tout pour moi si je n'ai pas le moteur d'origine...
En gros c'est possible d'homologuer le changement de moteur?
Dav
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
